a.活性炭; b.活性氧化铝; c.硅胶; d.分子筛 。
39.用石灰石/石灰法净化烟气中SO2的工艺流程中,一般控制料浆PH值为( )。
a.8--9; b.6左右; c.<4; d.>9。
40.在汽车尾气净化中三元催化剂是指( )。
a.Pt -Pd-Rh 等三种金属元素组成的催化剂; b.由活性组分、助催化剂和载体构成的催化剂;
c.能同时促进 CO、NOx 和 HC 转化的催化剂; d.由贵金属、助催化剂(CeO2)和载体γ-Al2O3组成的催化剂。
41.臭氧层一般在离地面( )KM的平流层中。
a.10-15; b. 15--20 c. 20-25; d. 25--30。
42.哪一种属于粒子的数量分布()。
a.以粒子的质量表示 b. 以粒子的个数所占的比例表示
c.以粒子的表面积表示 d. 以分割粒径表示
43.湿式除尘器的主要除尘机制是()。
a.惯性碰撞、拦截 b. 拦截、凝并
c.惯性碰撞、扩散 d. 拦截、扩散
44.以氨还原剂,在一定湿度和催化剂作用下将NOX还原为无害的N2和H2O,通称为()。
a.非选择性催化还原法 b.选择性催化还原法 c.催化还原法 d.
气相反应法
45.汽油车排放尾气的主要成分主要是()。
a.CO、 HC、NOX b.CO、 HC 、PM10 c.HC、 NOX 、Pb d.CO、 Pb 、PM10
46.一个串联除尘系统第一级η1=80%,第二级η1=80%,总除尘效率为()。
a.90% b.92% c.94% d.96%
47.要使沉降ux的尘粒在重力沉降室全部沉降下来,必须保证()。
a.t<ts b.t>ts c.t=ts d. t≥ts
48.下列哪种情况属于大气污染面源 ( )
a.马路上运行的车辆污染 b.一个孤立的烟囱污染
c.工业区的污染 d.城市的污染
49. NO2为0.12mg/m3换算为( )ppm ( )
a.0.052 b.0.058 c.0.050 d.0.049
50.燃料燃烧产物中的水蒸汽仍以气态存在时,完全燃烧释放的热量称为 ( )
a.高位发热量 b.低位发热量
c.燃料的发热量 d.汽化潜热
51.哪一种气团属于稳定气团( )
a.r-rd=0 b.r-rd>0 c.r-rb<0 d.T-T=0
52.一个串联除尘系统第一级η1=80%,第二级η2=80%,总除尘效率为 ( )
53.要使尘粒在旋风除尘器中被去除,必须保证 ( )
a. Fc<FD b. Fc> FD c. Fc= FD d. Fc≤ FD
54.对于高温高湿气体不宜采用 ( )
a.湿式除尘器 b.电除尘器
c.机械式除尘器 d.袋式除尘器
55.用催化转化净化锅炉尾气时由于其污染物浓度较低,使用下列那种设备
就可以满足要求 ( )
a.单段绝热反应器 b. 多段绝热反应器 c.列管反应器
56.对于同种粉尘,粉尘的真密度与堆积密度之间存在的关系为 ( )
a.ρb>ρP b. ρb<ρP c. ρb≤ρP d. ρb=ρP
57.影响燃烧过程的“三T”因素是指( )。
a 温度、时间和湍流; b.理论空气量、过剩空气系数和空燃比;
c. 温度、时间和空燃比; d.温度、时间和过剩空气系数。
58.型煤固硫和循环流化床燃烧脱硫所使用的固硫剂分别为( )
a.石灰石,石灰; b.石灰,石灰; c. 石灰石,石灰石; d.石灰,石灰石。
59.容易造成极其严重地面污染的烟流的扩散形式是( )。
a. 扇形; b.锥形; c. 漫烟形; d.屋脊形。
60.在选用静电除尘器来净化含尘废气时,首先必须考虑粉尘的( )。
a.粒径; b.密度; c.粘附性; d.荷电性。
61.洗涤式除尘器中效率最高的一种除尘器是( )。
a. 泡沫板式洗涤器; b.旋风水膜除尘器; c.填料床式洗涤器; d.文丘里除尘器。
62.在污染物控制技术中常用于VOCs废气净化的吸附剂是( )。
63.用石灰石/石灰法净化烟气中SO2的工艺流程中,一般控制料浆PH值为( )。
64.在汽车尾气净化中三元催化剂是指( )。
