主题:【已应助】【求助】请教用lc-ms/ms分析农药残留的一系列问题,急!
浏览0 回复11 电梯直达
malimali2006
分析仪器为lc-ms/ms,lc是Agilent1200,ms/ms是ABI 3200 trap
分析样品为食品中一百多种农药残留的分析
流动相:A醋酸胺水溶液,B醋酸胺甲醇溶液
色谱柱是ODS柱子,粒径3微米
请教:1,醋酸胺是挥发性盐,那作好样品后要不要冲洗柱子,本人发现如果不冲洗柱子压力会很高,但是冲洗了柱效下降
      2,出峰毛刺很多很多,看起来其实就不像峰,峰的旁边还有一小堆矮矮的东西,积分的时候那个bunching factor ,smooth    factor如何控制,
    3,按照日本总部工程师的说法,这个柱子能用1000针,但是我才坐100针柱效严重下降
zhufangwei
1、要冲柱子的,首先用高比例的水相冲,然后逐渐过渡到到高比例有机相冲
2、smooth factor应该是平滑因子,可以把峰弄的更加平滑,不过一般都是用默认值
3、说明柱子不行,柱效是不是走同样的样峰面积下降的比较快
malimali2006
柱子 为什么不行呢?新柱子第一针做的时候压力就用3000Psi,作10针后柱效就下降了,同分异构体第一针能分开,第10针分不开了,峰形也不好了,柱子都是从日本快地过来的,牌子是CERI Tokyo,(Chemicals Evaluation and Research Institute),3微米粒径,柱子长15厘米,最大承受压力是25MPa,开始第一针压力就有3000Psi乐,做的过程中压力波动较大,液相梯度速度都是0.2ml/min,请教高手给与解答!感谢!
skyxu_1983
原文由 malimali2006(malimali2006) 发表:
分析样品为食品中一百多种农药残留的分析
流动相:A醋酸安水溶液,B醋酸安甲醇溶液
色谱柱是ODS柱子,粒径3微米
请教:1,醋酸安是挥发性盐,那作好样品后要不要冲洗柱子,本人发现如果不冲洗柱子压力会很高,但是冲洗了柱效下降
1 做完任何样品都得冲洗柱子,先用高比例的水性冲洗系统和柱子里的缓冲盐,然后过渡到高比例的有机相,最后的柱子用85%有机相保存。
2 出的毛刺峰很多,有两个原因,一个是你进样的浓度很高,降低浓度就可以解决,另一个是你质谱检测的scan时间设置的不合理,稍微设大点就可以了。
3 柱子的柱效跟你的样品有很大关系,可能这柱子不适合分析你的样品
柱子到第10针就不好,会不会是你的样品脏啊,这样容易堵柱子,而且柱效也会下降的
malimali2006
谢谢你的回答!
1目前我已经在冲洗柱子了,dwell time 改大了,峰的毛刺的确少了很多,但是峰分离的效果仍旧不好。我发现峰的积分比较随意,请问积分有什么原则么?发现无法手动积分,因为即使手动积分了,重新计算信噪比的时候积分面积又变化了,那样的话手动积分不是没用了么?还有啊,积分为什么不能垂直切割,我的峰形不好,发现积分随意性大了些,对峰面积定量有很大影响哦。
2我做的是纯标准品,50%甲醇稀释了的,还没有做样品,浓度是1ppm.这个是日本工程师让这么做的,发现1ppm的浓度时峰高大概是e5,如果降低浓度的话那么相应值就降低了,请问大家做农药的都是怎弄得?
小丶风
1.平滑参数我一般设为4。
2.1ppm的标准品会不会浓度太高了啊?小心以后做低浓度的时候有残留啊
malimali2006
那你的标准品用的浓度多是多少阿?相应值是多少?
小丶风
我没做过农药,做过兽药,我觉得应该是一样的,1ppm的浓度有点大啊。
具体你那用多少得根据你们的实际情况自己摸索吧。梯度的话最大的50ppb应该够用了。
我做标准品优化的时候也才用500ppb的浓度。
malimali2006
小丶风
问题是我根本没有自主权的,都是日本人说了算的
那让他们自己做得了
论坛版主招募|新窦
如果用smooth factor一定要标准品与样品同步设置相同的值,否则会影响定量结果。
