近年国内固相萃取-色谱分析的进展(17) 这一讲座是有关近年国内固相萃取-色谱分析的进展的综述报告,它的浓缩性综述论文发表在《分析试验室》,2007,26(2):100-122上。本讲座是对这一综述的展开性报告的第11部分.——固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用(7)
2.固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用(见表2)
表 2-1 固相萃取-色谱分析在水质分析中的应用2-7
序号 题目 摘要 SPE 文献
37 固相萃取- 高效
液相色谱测定自来水中氯代酚
研究自来水中氯代酚的监测提供灵敏而可靠的分析方法。水样经D101大孔树脂富集和乙腈洗脱,在碱性环境浓缩洗脱液,反相高效
液相色谱法测定。本法对自来水的加标回收率在85%~114% 之间, 5份平行样品测定的相对标准偏差( RSD ) 为2.5% ~6.8% 范围内,苯酚和4 种氯代酚相关系数均> 0.999, 检出限在0.014 ~0.033μg/ml范围之间。
样品制备:将处理好的D101大孔树脂湿法装柱约8 cm,除去柱内气泡并按以下顺序活化: 10 ml甲醇, 10 ml乙腈, 10 ml去离子水, 10 ml经盐酸酸化的水(pH < 2) 。将2~4 L 自来水样用1~2 g亚硫酸钠除去余氯,再调节溶液至pH< 2,以2~3 ml/min的流速过柱,待样品全通过吸附柱后,用10 ml蒸馏水洗柱以除去有机和无机酸类物质,尽量排净柱内水份。加3 ml乙腈并静置20 min,以0.5~1 ml/min 速度放出乙腈,收集乙腈溶液,重复洗脱操作两次,有机相通过无水Na2 SO4 小柱除去可能夹带的少许水分,最后用少许乙腈分3次淋洗无水Na2 SO4 小柱,合并有机相。加0.1 ml 0.5 mol/L氢氧化钠- 甲醇溶液使洗脱液呈碱性,旋转蒸发仪上常温浓缩至018 ml左右,再用0.5 mol/L 的盐酸- 甲醇溶液定容至1.00 ml,混匀备测。
吸附型大孔树脂: D101大孔树脂(天津海光
化工有限公司)
C-37
38 固相萃取-高效
液相色谱法测定水中甲萘威
采用固相萃取,高效
液相色谱法对水中甲萘威进行检测,通过实验研究,该法对水中甲萘威的最低检测限为0.001mg/L,相对标准偏差(RSD, n=5)≤ 2.5%,加标回收率为98.0%~98.5%,固相萃取效果优于液液萃取。该
方法适合于地表水及饮用水中甲萘威的检测。
样品制备:用棕色广口瓶采集100mL 水样,用磷酸调pH 到3
左右。使用固相萃取法,以约10ml/min 的速度抽滤,抽
滤完后抽气10min,以乙醇洗脱得1mL 萃取液,待测 ENVI-18柱,3mL, 500mg
Supelco 公司 C-38
39
水中痕量微囊藻毒素的检测
微囊藻毒素是由蓝藻产生的一类环状七肽物质,该毒素可引起动物中毒并对人类产生危害,迫切需要对饮用水源中的微囊藻毒素进行检测。实验建立了固相萃取(SPE) 结合高效
液相色谱(HPLC) 分析水中痕量微囊藻毒素方法,该方法快速、灵敏,适用于快速分析环境水样中的2 种常见微囊藻毒素MC - LR 和MC - RR ,绝对量检出限可达1.00 ng ,线性定量范围为0.125~50μgPL。
样品制备:取500 mL 实际水样,先经过砂芯漏斗去除大颗粒杂质,再经过0145μm 滤膜减压过滤。
固相萃取步骤:依次用10 mL 100 %(体积分数,下同) 甲醇、10 mL 超纯水活化固相萃取柱,将过滤后的水样流经固相萃取柱进行富集浓缩,流速为4 mLPmin ,用10 mL 20 %甲醇溶液淋洗固定相,氮气吹干固相萃取柱,最后以10 mL 100 %甲醇将吸附在固定相上的MCs 洗脱下来,收集于收集瓶中。收集液经氮气吹干至< 015 mL , 在- 20 ℃冷冻避光保存待分析(保存时间不宜超过10 d) 。分析前用甲醇定容至015 mL 。
C18 玻璃固相萃取柱ISOLUTE,500 mg,6 mL ,IST ,英国)
C-39
40 水中微囊藻毒素高效
液相色谱检测与前处理条件优化
通过对前处理过程中关键环节进行单因素不同水平比较,以及运用正交试验设计进行多因素综合分析,优选出洗脱剂、淋洗剂、固相萃取柱、浓缩定容方式等因素的最优试验方案,建立实用简便易行的一般水样前处理流程. 微囊藻毒素高效
液相色谱进样分析时,选用甲醇-0.05%三氟乙酸水溶液作为流动相进行梯度洗脱,对于MC-RR 和MC-LR 取得较好分离效果,水样检出限可达0.02μg /L. 优化后的前处理、检测方法,对MC-RR,MC2LR平均回收率分别为88.9%和92.1%. 另外,对于总(胞内胞外)微囊藻毒素的检测前处理,冰乙酸处理法优于其他处理法.优化后的方法已成功应用于不同水域环境样本的藻毒素分析.
LC-18 固相萃取柱,500 m g
SUPELCO 公司
Sep-pak C18柱500 mg.
Waters 公司
C-40
41 水中重金属的快速分离柱高效
液相色谱测定法
水中镍、铜、银、铅、镉和汞的快速分离柱高效
液相色谱测定方法。方法环境水样中的镍、铜、银、铅、镉和汞用四;(对二甲氨基苯基);卟啉(T4-DMAPP)柱前衍生,用C18固相萃取小柱萃取富集镍、铜、银、铅、镉和汞的T4-DMAPP衍生物,富集倍数为100倍;然后用甲醇和四氢呋喃为流动相,ZORBAX Stable Bound(4.6 x 50mm,1.8 μm)快速分离柱为固定相分离。6 种重金属元素的衍生物在20 min 内可达到分离,用二极管矩阵检测器检测。
样品制备:样品处理准确取样品适量于100mL棕色容量瓶中,加入 0.1 mmol/L T4-DMAPP 溶液:pH 10.0 硼砂A氢氧化钠缓冲溶液5mL,2% Triton X-100 溶液3mL,用水稀释到近刻度,于沸水浴中加热10min ,5)’,流水冷却,定容到100mL.衍生液以:10mL/min的流速通过活化好固相萃取小柱,富集完后以10mL/min 的流速用2.5mL DMF洗脱,洗脱液挥发到约0.6mL,用甲醇定容到1mL,然后用0.45μm针头过滤器过滤,按选定色谱条件进样μL分析
ZORBAX RP18
固相萃取小柱,1mL,50mg,30μm
C-41
42 太湖梅粱湾水体中阿特拉津的毛细管
气相色谱法测定
固相萃取(SPE) 技术结合毛细管
气相色谱( GC2μECD) ,测定了饮用水源地太湖梅粱湾水体中内分泌干扰物阿特拉津的含量,并用GC - MS 进一步验证了分析结果。检测下限为10 ng/ L ,方法回收率为75. 58 %~97. 79 % ,RSD 为0. 38 %~4. 50 % ,在10 ng/ L~3 640μg/ L 保持线性,其线性相关系数为0. 999 4 。太湖梅梁湾水体中阿特拉津质量浓度在21. 3~613. 9 ng/ L ,污染来源可能为太湖周围的农作区。
样品制备:SPE-C18 柱的活化 用2 ×5 mL 的甲醇自然通过SPE2C18 柱,除去柱填料中的杂质,并使填料溶剂化,再用蒸馏水冲洗
柱中残留的甲醇后浸泡在蒸馏水中待富集水样之用。
水样富集与保存
1 L 水样经0. 45 μm 的水相滤膜抽真空过滤后,在已活化好的SPE2C18 柱上富集,流速控制在2~3 mL/ min 。富集好的SPE2C18 柱在4 ℃冰箱里保存,待进一步处理。
洗脱
富集水样的SPE2C18 柱先放置到室温,柱中含有的大量水分经离心除去,加入2 ×5 mL 的甲醇洗脱,洗脱液中含有的少量水分加入无水Na2 SO4 干燥后,在旋转蒸发仪上浓缩至小于1 mL ,加入一定量的五氯苯甲醚内标溶液,定容,
气相色谱仪测定。样品再经平稳的N2 浓缩至0. 1 mL ,供
气相- 质谱联用仪分析。 SPE-C18 柱,6 mL,1g
C-42
文献
C-37 胡江涛,张克荣,郑 波等,中国卫生检验杂志,2005,15(12): 1432~1434
C-38 苏宇亮 胡克武, 现代科学仪器, 2005,(6):71~72
C-39 卫,涛,冯小刚,袁春伟等,环境科学研究, 2005,18(5):15~18
C-40 张立将,尹立红,浦跃朴等,东南大学学报,2005,35(3):446~451
C-41 吴献花:,林洪:,李海涛等,环境与健康杂志,2005,22(5):382~384:
C-42 塔娜冯建芳孙成等,环境污染与防治,2005,27(8):634~636
