QB/T 1193-2023《羽绒羽毛被》、QB/T 1194-2023《羽绒羽毛床垫》、QB/T 1195-2023《羽绒羽毛睡袋》和QB/T 1196-2023《羽绒羽毛枕、垫》四项羽绒寝具行业标准已于2023年11月1日正式实施,相对于之前的2012版此次更新进行了大幅度的修订,今天就让小编带大家一起看一下新版标准的主要变化。
一是适用范围,从表1我们可以清楚看到旧版标准允许羽绒羽毛和其他填充物共混的产品使用羽绒寝具标准,而新版标准则明确了不适用于羽绒羽毛和其他填充材料共混填充的产品,此类产品已经被排除在羽绒寝具标准之外,所以建议生产此类产品的企业根据自身情况制定相应的企业标准以满足市场监管要求。
![新旧标准的对比.png]()
二是产品分类,我们以羽绒羽毛被为例比较一下,在旧版标准下,一共有六类产品,在新版标准下“混合羽绒”和“混合羽毛被”已被取消,变为四类产品。另外产品的定义也有很大变化,以羽绒被为例,在旧版标准下,如果被子填充的是羽绒,无论填充几种规格羽绒的被类产品都可以称为“羽绒被”,但在新版标准下必须是以同一规格的羽绒为填充物的被类产品才能称为“羽绒被”。例如被子分层填充了两种规格的羽绒,上层是鸭绒(绒子含量60%),下层是鸭绒(绒子含量95%),在旧版标准下,可以标注为“羽绒被”,而在新版标准下只能标注为“复合羽绒被”,简单来说就是新版标准下,“羽绒被”的范围缩小了,而“复合羽绒被”的范围扩大了。
![表2.png]()
三是新版标准删除了质量等级分类,旧版标准产品质量等级分为“优等品”“一等品”和“合格品”,不同质量等级产品对应不同的质量要求,新版标准做了简化,不再区分质量等级,但需提醒大家:其质量要求与旧版标准的“一等品”要求类似,建议相关企业注意管控产品品质。新版标准下产品标签上如果想标注质量等级,可以标注为“合格品”。
四是羽绒羽毛内在质量判定标准引用了GB/T17685-2016的规定,小编认为这是新版标准最重大的一个变化。新版标准删除了“绒丝”与“羽丝”两个单独指标,变更为“绒丝+羽丝”的新指标;另外新版标准删除了“异色毛绒”与“水分含量”两个指标,新增“气味”指标。整体来看新版标准引用GB/T17685-2016的规定对羽绒羽毛内在质量判定标准整体变严。表2以鸭绒(绒子含量95%)的产品为例,比较了新旧标准下那些更改了标准要求的相关指标的不同, 明显可以看出新标准下“绒子含量允许偏差”、“绒丝+羽丝”、“长毛片” 、“耗氧量”和”浊度” 指标明显变严,生产企业必须采购符合GB/T17685-2016标准的羽绒羽毛原料作为填充物,否则很容易导致产品不合格。
![表3.png]()
五是增加了对羽绒羽毛材质的APEO和pH测试,旧版标准没有这两项测试要求,新版标准增加了相关的测试要求,特别是APEO, 常用的羽绒洗涤剂可能会含有APEO,导致APEO含量超标,具体指标要求见表3。生产企业必须采购使用不含APEO洗涤剂清洗或者使用APEO洗涤剂清洗并进行有效去除的羽绒羽毛原料,否则很容易导致产品不合格。
六是测试方法有变更,主要有“防钻绒试验方法” “填充物质量偏差率” “透气率” “规格尺寸偏差率”等试验方法。生产企业必须了解相关试验方法的变更,确保产品质量满足新版标准要求。
七是标志,新版标准明确产品名称应在明显位置标明,字体高度不宜小于(3.7±0.2)mm(五号字体),使用说明宜标注洗涤方式,绒子含量小于5%的产品应标注鹅(鸭)毛片。
[ 来源:必维纺织品及鞋类服务 ]编辑:张圣斌
