多维色谱技术(22)第2章 高效
液相色谱与高效
气相色谱联用
(参考上一讲)
2.5.2 液-液萃取
这一方法是基于在线用有机溶剂从水样中把有机化合物萃取出来,在自动液-液萃取中有机溶剂通过一个小段毛细管注入水样中,水样流过一个小内径熔融毛细管,使用半渗透PTFE膜进行相分离[1–3],或利用三明治形式相分离。在前一种情况 [1]如图2.14所示,用HPLC泵、注射泵或加压的烧瓶把水样注入,然后用正戊烷萃取,用半渗透PTFE膜分离器把两相分离开 (图 2.15),这种膜对不同相有不同的湿润性,这一系统用于水中石脑油的分析,在水中加入200 ppb的石脑油进行测试(图 2.16)。
图 2.14 使用在线连续流动萃取-毛细管
气相色谱的示意图: (A) 1 和 4 HPLC 泵; 2, 注射泵; 3, 装有水样的加压烧瓶; 5,萃取溶剂加入三通管(segmentor); 6,熔融石英毛细管; 7,相分离器; 8,针阀;9, 六通阀; 10, 定量样品管; 11, 空的预柱; 12,
gc 柱; 13,
gc柱箱; 14,记录仪/积分仪; A,water sample1样; B,高压氮气,C,被萃取的水样; D,萃取物管; E, 载气: (B) I, 样品; O, 样品管; W, 纯竟水流; S, 萃取溶剂加入三通管(segmentor)
图 2.15 相分离器的示意图:(A) 1,硅橡胶O-型圈槽; 2, 不锈钢压片; 3, 熔融石英管; 4,不锈钢本体;5, 铝环: (B) 分离器底部视图(当溶剂的密度小于水时为顶视图): (C) 分离器腔放大视图; 1,氟橡胶膜; 2, 不锈钢筛板; 3, 氟橡胶垫圈; 4, 有机相腔(直径 4 mm; 深度 0.1 mm).
图 2.16 用戊烷连续流萃取含有 200 ppb 石脑油水样的色谱:(a) 用一个加压烧瓶作为样品递送系统组成连续流萃取样品系统; (b) 分批萃取样品
文献
[1] J. Roeraade, ‘Automated monitoring of organic trace components in water. I. Continuous flow extraction together with on-line capillary gas chromatography’,J. Chromatogr.330:263–274 (1985).
[2] E. Fogelqvist, M. Krysell and L-G. Danielsson, ‘On-line liquid–liquid extraction in a segmented flow directly coupled to on-column injection into a gas chromatograph’,Anal.Chem.58:1516–1520 (1986).
[3] E. C. Goosens, R. G. Bunschoten, V. Engelen, D. de Jong and J. H. M. van den Berg,‘Determination of hexachlorocyclohexanes in ground water by coupled liquid–liquid extraction and capillary gas chromatography’,J. High Resolut. Chromatogr.13:438–441(1990).
文献来源:L.MONDELLO, A.C. LEWIS, K. D. BARTLE,” Multidimensional
Chromatography”, John Wiley & Sons Ltd, 2002
