根据能源行业标准修订计划,煤炭科学技术研究院有限公司煤炭检测中心(国家煤炭质量检验检测中心)已组织完成《煤元素分析仪性能试验规范》等3项能源行业标准(征求意见稿),现公开征求意见。
标准1:煤元素分析仪性能试验规范
![1.png]()
国内动力煤多以收到基低位发热量计价,而低位发热量又需要氢含量,煤中碳氢含量的测定对于计算煤燃烧所消耗的氧气量(或空气量)和燃烧效率有重要意义,碳氢含量还是计算煤加工过程中物料平衡的主要指标。煤中氮的测定主要用于计算煤中氧和衡量煤燃烧对空气的污染程度。煤元素分析仪的仪器性能直接关系到结果的准确程度。
近十几年来,随着大量先进技术的出现,煤中碳氢氮测定仪器法逐渐发展起来,首先在国外有了较大量的应用,近些年来由于我国也研制成功了类似原理的煤元素分析仪,在国内也来越广泛应用,需制定煤元素分析仪的性能试验规程,规范煤元素分析仪的使用,使煤元素分析仪的试验操作及测得结果符合国家相应方法标准的要求。
本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T30733-2014《煤中碳氢氮的测定仪器法》,对煤元素分析仪的性能要求、试验方法及试验报告进行了规范。
标准2:煤灰熔融性测定仪性能试验规范
![2.png]()
煤灰熔融性是动力用煤和气化用煤的一个重要的质量指标,根据煤灰的熔融温度指导锅炉设计和判断其运行情况。煤灰熔融性特征温度的准确程度在很大程度上取决于煤灰熔融性测定仪仪器的检定情况,目前我国缺少煤灰熔融性测定仪规范化的检定规程,一些有条件的实验室建立有自己的内部检定规程,相对正式的检定规程,内容相对粗略,充其量只能是“性能实验方案”,而仪器的“性能试验方案”与规范 3 的专用仪器的“检定规程”有很大差别:
1)前者试验内容较少、设备性能检定的不全面;后者不但考虑了通用的技术要求,还包括全面的专用仪器特定的计量性能要求。
2)前者通常不具有仪器性能的允许差,后者不但给出了性能检定方法,还包括性能指标的允许差。
3)前者的书写格式没有统一要求,各仪器的“试验方案”风格各异;后者通常有固定的书写格式。
由于没有严格规范的检定规程,因此,急需制订煤灰熔融性测定仪检定规程,可为今后煤炭分析实验室科学合理地判定仪器性能是否满足要求,是否能提供准确的试验数据提供严格规范的程序,对确保仪器性能稳定可靠,给出准确结果,提高煤质检测仪器的质量和煤质检测水平具有重要意义。
本标准根据国家计量检定规程对仪器检定规程的要求,结合我国目前煤灰熔融性测定仪设备的实际使用情况和国标GB/T219《煤灰熔融性的测定方法》相关规定,按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》起草,规定了煤灰熔融性测定仪检定的计量性能要求、通用技术要求和计量器具控制,适用于煤灰熔融性测定仪的首次检定、后续检定和使用中检验。
标准3:煤工业分析仪性能试验规范
![3.png]()
煤的工业分析是指包括煤的水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(Fc)四个分析项目指标的测定的总称。煤的工业分析是了解煤质特性的主要指标,也是评价煤质的基本依据。通常煤的水分、灰分、挥发分是直接测出的,而固定碳是用差减法计算出来的。根据分析结果,可以大致了解煤中有机质的含量及发热量的高低,从而初步判断煤的种类、加工利用效果及工业用途,根据工业分析数据还可计算煤的发热量和焦化产品的产率等。煤的工业分析主要用于煤的生产开采和商业部门及用煤的各类用户,如焦化厂、电厂、化工厂等。
煤工业分析仪是用于批量测定煤炭、焦炭等物质中的水分、灰分、挥发分,计算固定碳,并根据经验公式计算发热量、氢的一种煤质分析仪器。煤的工业分析试验结果对煤质判定及应用有重要意义。国内煤工业分析仪生产厂家众多,仪器的使用及原理也不尽相同,需制定煤工业分析仪的试验规程,对仪器的性能进行规范。
本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》和GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》,对煤工业分析仪性能试验的性能要求、试验方法和试验报告进行了规范。
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
