一氯甲烷中文名: 氯甲烷;甲基氯;氯(代)甲烷;一氯甲烷 英文名: Chloromethane;Methyl chloride
分子式: CH3Cl
结构式:
分子量: 50.49
CAS号: 74-87-3
RTECS号: PA6300000
HS编码:
UN编号: 1063
危险货物编号: 23040
IMDG规则页码: 2158
理化性质 外观与性状: 无色气体,具有醚样的微甜气味。
主要用途: 用作致冷剂、甲基化剂,还用于有机合成。
熔点: -97.7 3
沸点: -24.2
相对密度(水=1): 0.92
相对密度(空气=1): 1.78
密度 0.9159g/cm3
18C时溶解度280ml/水
饱和蒸汽压(kPa): 506.62/22℃
溶解性: 易溶于水、氯仿、丙酮 , 能溶于乙醇等。
临界温度(℃): 143.8
临界压力(MPa): 6.68
燃烧热(kj/mol): 685.5
燃烧爆炸危险性 避免接触的条件: 接触潮气可分解。
燃烧性: 易燃
建规火险分级: 甲
闪点(℃): <-50
自燃温度(℃): 632
爆炸下限(V%): 7.0
爆炸上限(V%): 19.0
危险特性: 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。易燃性(红色):4 反应活性(黄色):0
燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
稳定性: 稳定
聚合危害: 不能出现
禁忌物: 强氧化剂。
灭火方法: 切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。蒸气比空气重,易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处,遇点火源着火,并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高,罐体变色或有任何变形的迹象),立即撤离到安全区域。
