五、电机是正常的,那么问题就在于前面的电路了。
查看了一下与之直接相连的电路板,很简单的,估计不会出现电流过载的情况。因此可能是更前面的电路问题。
六、主电路控制器
问题应该在这个里面了。
解决思路:先打开,再研究。
去了顶盖整体图
两个电路板,图1
两个电路板,图2
打开后,自己就傻了眼,由于本人学习的是生物,如此复杂的电路我是没有办法解决的了。
七、如何解决?
电路有问题,怎么解决呢?
1:直接更换。我们这仪器早早就过了保修期的。估计有过维修这种进口仪器经验的同志们都知道,这些进口的仪器维修成本是很恐怖的,首先是工程师上门费,论小时算,几百人民币/小时。而且对于电路板的问题,工程师也是不会修的,直接更换的,单个板子的价格都是以万为单位的。因此请工程师来更换,代价昂贵得恐怖!
2:自己维修。由于本人不是学习电路的,因此没办法修,只能请其他人修了。我选择的就是这条路。
八、为了维修这个电路板,我也转了不少弯子,花了不少功夫。具体的细节我就不详述了,估计版友们也不想看这个罗嗦了。
最后我是将主控制器和电机一起打包带到了天津,修好的,而且维修这个电路还是需要一定的技术水平的。
九、估计有些版友想知道,电路问题在哪。可以跟大家说一下,电路中就一个管子被击穿了,导致控制电机的线路有点短路。仅仅就是一个管子的问题。
