主题:【每日10分】液相色谱仪选择性检测器包括有哪些?
浏览0 回复19 电梯直达
小卢
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
液相色谱仪选择性检测器包括哪些?你了解他们吗?
推荐答案:freewsb2003回复于2009/11/26
高效液相色谱仪常见的选择性检测器有:紫外-可见光检测器、光电二极管阵列检测器、荧光检测器。
1紫外-可见光检测器或紫外检测器,是液相色谱应用最广泛的检测器。可测量190nm~350nm范围的紫外光吸收变化,也可在可见光范围350nm~700nm内测量。其工作原理是基于光的吸收定律朗伯-比尔定律(A=-lgT),通过测定样品在检测池中吸收紫外-可见光的大小来确定样品含量的。为了定量计量方便,通常检测器中采用对数放大器,将透过率转换成吸光度,仪器输出的信号与样品浓度成正比。所以,紫外-可见光检测器属于浓度敏感型检测器,具有灵敏度高、受操作条件和外界环境影响小、适于进行梯度洗脱、结构相对简单、使用维修成本低等特点。其灵敏度可达到0.001AU,噪声小于1.0×10-5AU,对紫外光吸收不强的最低检测浓度为1.0×10-10g/ml的样品也有一定检出能力。
2 光电二极管阵列检测器又称光电二极管矩阵检测器,该检测器作为紫外-可见光检测器的发展,在液相色谱峰纯度检验和色谱峰定性方面有更广泛的应用。在检测器结构与光路安排上与紫外-可见光检测器有很大区别,光电二极管阵列检测器是由光源发出光线通过样品池,然后由一系列分光技术,使所有波长的光在检测端同时被检测,得到时间、光强度和波长的三维谱图。而紫外-可见光检测器是由光源发出光线经过滤光片、棱镜或光栅分光,使单色光进入样品池,再由光电倍增管检测。两检测器结构中样品池与分光原件位置相反。
光电二极管阵列检测器在实际应用中可以同时检测出多个波长的色谱图,宽谱带检测并计算不同波长的相对吸光度,所以一次进样就能将所有样品组分信息检测出来,得到的三维立体谱图可直观、形象地显示组分的分离情况及各组分的紫外-可见吸收光谱。由于每个组分都有全波段的光谱吸收图,因此可以利用色谱保留值规律及光谱特征吸收曲线综合进行定性定量分析。目前,光电二极管阵列检测器的波长范围为190nm~950nm基线噪声最低可达到3.0×10-6AU。
3荧光检测器
荧光检测器是通过测量化合物的荧光强度进行检测的液相色谱检测器。其利用化合物的光致发光现象,化合物在受到入射光照射,吸收辐射能后发出比吸收波长长的特征辐射。当入射光停止照射,特征辐射也快速消失。荧光检测器由激发光源、激发光单色器、样品池、发射光单色器和检测发光强度的光电检测器组成。光源发出的光,经激发光单色器后,得到所需要波长的激发光。激发光通过样品池被荧光物质吸收。荧光物质激发后,向四面八方发射荧光。为消除入射光与杂散光的影响,一般取与激发光成直角的方向测量荧光。荧光至发射光单色器分光后,单一波长的发射光由光电检测器接收。
因为不是所有化合物在选择的条件下都能发生荧光,所以荧光检测器不属于通用型检测器。与紫外-可见光检测器相比应用范围较窄。荧光检测器是最灵敏的液相色谱检测器,特别适用于痕量分析,最小检测量可达10-13g,线性范围一般为104~105,其良好的选择性可以避免不发荧光的成分的干扰,成为荧光检测的独特优点只要流动相不发射荧光,荧光检测器就能适用于梯度洗脱。现在荧光检测器主要应用于药物生化分析、环境及生物科学等领域并起着不可替代的作用。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:今天双响炮,呵呵
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
doomdust
啥意思?我不知道理解对没有
紫外检测器的选择性:有发色基团的物质.
蒸发光散射检测器的选择性:挥发性比流动相弱的物质.
是这个意思吗?
小卢
原文由 doomdust(doomdust) 发表:
啥意思?我不知道理解对没有
紫外检测器的选择性:有发色基团的物质.
是这个意思吗?
紫外是属于选择性检测器,但蒸发光检测器是通用性检测器!
collin_2009
目前常用:DAD 二极管阵列(有的也叫PDA光电二极管阵列检测器)
      UVW 单波长紫外检测器不能同时全波长扫描
  RID 折光检测器
  FLD荧光检测器
  MS质谱检测器
  MS-MS串联质谱检测器
  ELSD蒸发光散射
基本就这些了,是不是这个意思阿!!???
提示:蒸发光检测器是通用性检测器,与选择性检测器不同,选择性检测器也就是所谓浓度性检测器!
baishizhiqiu
1.紫外吸收检测器 ultraviolet absorption detector 简称紫外检测器(UV),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器。因为大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外吸收性质,所以该检测器是液相色谱中应用最广泛的检测器,几乎所有液相色谱仪都配置了这种检测器。它不仅有较好的选择性和较高的灵敏度,而且对环境温度、流动相组成变化和流速波动不太敏感,因此既可用于等度洗脱,也可用于梯度洗脱。其检测灵敏度在mg/L至mg/L范围。
2.可见光检测器 visible light detector 又称分光光度检测器,是基于溶质分子吸收可见光的原理设计的检测器。能够直接采用可见光检测的溶质不是很多,而且多数灵敏度也不高,但采用具有高摩尔吸光系数的有机试剂(配位体和螯合剂)作为衍生化试剂进行柱前或柱后衍生操作的衍生化光度检测法是相当有用的,特别是在金属离子配合物液相色谱中的应用是相当成功的。
3.低压梯度 low-pressure gradient 又称外梯度,是在低压状态下完成流动相强度调整的梯度装置。只需一个高压泵,与等度洗脱输液系统相比,就是在泵前安装了一个比例阀,混合就在比例阀中完成。因为比例阀是在泵之前,所以是在常压(低压)下混合之后再增压输送到色谱柱的
luxiaobai123
选择性检测器属于溶质性能检测器,他的响应值取决与流动相中溶质的物理或化学特性,有紫外可见光检测器、荧光检测器、化学发光检测器、安培检测器、手性检测器等,这些检测器选择性的测量溶质有别于流动相的某一物理或化学特性,仅对被测定的物质有较大响应,而对流动相本身没有响应或是很小,所以检测灵敏度搞,受操作条件变化和外界环境影响小,而且可以用于梯度洗脱。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
huaibeijiayuan
液相色谱的选择型检测器主要有紫外吸收检测器(UVD)、电导检测器(ECD)、荧光检测器(FD),而紫外吸收检测器又分为:固定波长、可变波长、二极管阵列三种类型。
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:正确,机会留给其他版友啦!
beval
小卢
原文由 beval(beval) 发表:
以上大家说的已很全了
的确很全面了,但又没来个系统点的,或给他们整理一下啊
freewsb2003
3荧光检测器
快乐
