原文由 萨尔福(saerf) 发表:
有可能是样品夹和仪器版面地方有脏东西导致短路 假报警,还有可能是后面的0014控制板有问题,光源报警 可能是0014控制板有问题,要么就是光源和点火版,要是后者的话保外费用可是嗷嗷的,不过M10应该都在保内!呵呵
原文由 yushushi(yushushi) 发表:原文由 萨尔福(saerf) 发表:
一般这类报警断电保护都是靠样品夹子、或其他微动开关形成的短路器来完成的,短路器的一端接低压电,另外一端接到仪器激发光源的控制芯片上,如果短路完成,控制芯片得到低压电的短路信号,证明夹子夹住样品,才能正常放电工作。如果不能收到短路信号,则自动启动保护功能,切断放电回路,并向上级电脑发出错误提示信号,,,,,所以,,我认为应该不存在电路板短路的问题,,如果短路的话,应该没有提示并且正常激发,夹子实际上是否夹住样品的判定已经不能驱动仪器激发光源的保护功能了,,,每次都给才对。所以我个人认为应该是断路,,,
