原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 老专家(老专家) 发表:
xy4585618您好!我有以下问题想请教,
请问:许多中药有效成分测定含量要用外标法测定,这有一个问题。许多有效成分很难有法定机构来源的对照品,买一些试剂公司的试剂可以吗?对方有本公司的报告。
一般的对照品法定机构都是来源于中国药品生物制品检定所,也有些来自其他非法定机构的对照品,我个人认为,只要对照品纯度达到药品,具有四大光谱色谱图既可应用
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 chengf3526(chengf3526) 发表:
xy4585618版主:
你好!我们正在做一个十几味复方中药的质量标准。
1.日间精密度不需要做吗?
这个应该不用做,我觉的这和稳定性试验重复了
2.现在中药含量限度的制定都要求做十批样品,至少二十个数据来确定。因为中药的批间差异太大了。
报生产和报临床要求不一样,申报临床,必须根据原料来源不同的三批以上样品测定结果,确定含量范围;申报生产,必须累积十批以上样品的数据。
3.标准品的纯度必须做吗?我的标准品里有杂质,但是没有做纯度检查,含量就按买来的时候表示的97%的量计算。
这是明文规定要做的,而且要是含量用纯度要到98%以上,鉴别95%以上!对照品如果来自于中检所的,只需要提供批号和用高效液相检测(面积归一化法)的对照品纯度图谱(大于98%)就可以了,含量测定以100%计;如果是来自非法定机构的含量测定用的对照品,要提供四大光谱的图谱(红外、紫外、核磁共振、质谱等光谱)的结构确定及相关的理化性质,还要中检所复合含量98%以上才能用
4.中药的回收率和化药有什么差别吗?化药做加样回收率时,样品也是减半吗?
很抱歉,化药方面的不太清楚,我想应该是一样的!希望其他版友能过解答!
xy4585618版主:
我个人觉得,如果是中检所提供的对照品,注明是供含量测定用的,即使是纯度达不到98%也是可以用的
原文由 yinmingy(yinmingy) 发表:原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:原文由 chengf3526(chengf3526) 发表:
xy4585618版主:
1.日间精密度不需要做吗?
xy4585618版主:
默认了
