原文由 zj2635(zj2635) 发表:
这些内容有一部分都是药品标准建立的原则中看见过的。
xy4585618您好:
我就想先问一个问题,关于含量低于万分之一时需要配合别的指标这条原则的理论依据是什么?或者说出发点是什么?怎么说它至少也是一个半定量指标,总比纯粹的鉴别指标好吧?
在做中药新药时,一般是不会选择含量低于万分之一的成分作为控制指标的!因为中药成分复杂,含量又低,很难对其进行定量控制!
含量低于万分之一应该是属于痕量分析,其分析方法受外界因素影响较大,而且在分析时其他成分的干扰严重,有时会出现峰重叠现象,因此需要配合别的指标进行验证,排除其他成分的干扰,优化分析方法的准确度和灵敏度!常用的方法是,交叉检验色谱法如:1、改变色谱条件(流动相比例、ph、色谱柱等)2、改变分析方法(正相换反相等)3、改变分离方法( uv换二极管阵列、
气相、毛细管等)
在回过头来看问题,就不难回答了。要配合别的指标出发点是什么?就是要排除其他干扰,验证方法的准确度和灵敏度。
怎么说它至少也是一个半定量指标,总比纯粹的鉴别指标好吧?如果说检测中有其他成分与你的目标成分的峰相重叠,怎么定量?因此不能说是也算一个半定量,未必比鉴别指标好!只有排除其他成分干扰后,才可以这么说。
