原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:
可能是搞什么科研项目吧。一般和MS联用的都是专门的有后缀MS标志的柱子。
是这样的啊,我还以为LC和LCMS他们用的柱子应该是一样的呢。
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:
LCMS的柱子和LC的没什么不同,只是MS的检测灵敏度很高,它本身的离子通道具有很强的分辨能力,所以即使分离度不好也能区分出来,因此只需要短柱稍作分离就可以了。但LCMS所用的用于调节pH和增强保留的手段不多,所用的缓冲盐都要求易挥发,而且浓度不能太大,浓度太大会影响检测灵敏度,离子对试剂是禁止使用的。
在LCMS上最常用的几种色谱柱型号是C18柱 2.1×30mm、2.1×50mm、4.6×50mm。
原文由 xubang123(xubang123) 发表:明白一些了,谢你的解答原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:
HPLC的色谱柱也可以用在LCMS上,没什么不同,LCMS的工作原理主要和分子量有关,所以正常情况下比较容易分离,导致部分人以为LCMS方法开发比HPLC简单很多(以前参加面试遇到个白痴面试官,就这么认为,还以为自己做HPLC怎么样怎么样了不起,笑死我了)。但生物样品中,由于基质影响,常常出现干扰,所以有些时候也需要长柱子进行分离,这一点和HPLC差不多,不同的是LCMS所用的缓冲盐一定要容易挥发,有些离子对试剂可以用,但一定要谨慎,而且大部分离子对都会抑制信号。用多了, 仪器的信号会降低的,而且一时半会恢复不过来,所以用完后一定要用使劲冲洗系统,有时候要冲洗一天的,看情况而定……
原文由 xubang123(xubang123) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:原文由 1234chen(1234chen) 发表:
HPLC的色谱柱也可以用在LCMS上,没什么不同,LCMS的工作原理主要和分子量有关,所以正常情况下比较容易分离,导致部分人以为LCMS方法开发比HPLC简单很多(以前参加面试遇到个白痴面试官,就这么认为,还以为自己做HPLC怎么样怎么样了不起,笑死我了)。但生物样品中,由于基质影响,常常出现干扰,所以有些时候也需要长柱子进行分离,这一点和HPLC差不多,不同的是LCMS所用的缓冲盐一定要容易挥发,有些离子对试剂可以用,但一定要谨慎,而且大部分离子对都会抑制信号。用多了,仪器的信号会降低的,而且一时半会恢复不过来,所以用完后一定要用使劲冲洗系统,有时候要冲洗一天的,看情况而定……
