主题:【讨论】会制冷的柱温箱,你知道吗?
浏览0 回复81 电梯直达
samanthalas
最近听说有一种柱温箱在市场上大受欢迎, 那就是不光能制热,,还能制冷的柱温箱。
这种柱温箱的技术参数,我拷贝如下:
技术特性:
* 品名:  加热/制冷双功能柱恒温控制箱
* 控温范围:  +5℃--室温(制冷)(20℃环境温度)
室温--90℃(加热)
* 控温精度:  ≤±0.1℃
* 工作环境温度: -10℃-50℃
* 下限报警温度: 在控制范围内任意可调
* 加温超调量:  ≤+0.5℃
* 安装色谱柱长度:  150-300mm
* 仪器外形尺寸:150(w)x450(h)x305(d)
* 平均加热速度:上升1℃/15s(20℃环境温度)
* 平均制冷速度:下降1℃/25s/(20℃环境温度)
* 超上限温度自动报警
* 重量:7kg
技术特点:
* 柱箱可放置进样阀,保证HPLC的整体性
* 与HPLC系统外接方式, 使柱恒温箱的连接方便、可靠
* 柱箱具有保温层,真正达到精密恒温
* 独特的设计,获得国家专利
* 配备齐全的钢管及螺丝卡套,方便用户
* 适用性:适用于岛津、waters、agilent、SSI、SP、TSP的HPLC.
大家说说,在什么情况下,或者做什么样品的时候,需要制冷呢?
arvid2007
fengmo4668
我们的1290加的柱温箱就是可以制冷的呀。
明天我拍张照片上来吧。
fengmo4668
dahua1981
samanthalas
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
一般是需要低温冷藏等对温度非常敏感的样品。
哪些样品是需要低温冷藏的呢?
samanthalas
月旭公司的钙型糖柱在不用的时候,以及出厂之前,都是保存在冰箱中的.但是在使用的时候,还不是要照样加热到80度吗.使用时不需要制冷啊.
dahua1981
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
哪些样品是需要低温冷藏的呢?
对温度敏感容易分解之类的吧
fengmo4668
那保存在冰箱中是基于什么样的出发点呢?
毛毛儿
Agilent 1200的柱温箱就有制冷功能,好像在做一些生物样品时可能会用到这个功能!
samanthalas
那保存在冰箱中是基于什么样的出发点呢?
糖柱里面是100%的水相保存,不放在冰箱里保管的话,会生菌。
