主题:【原创】有奖每日一题(8.17已完结):如何根据膜厚选择气相毛细柱?
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:如何根据膜厚选择气相毛细柱?
答案:
活动内容
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
活动奖励
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sixingxing(注册ID:v2889187)
999youran(注册ID:999youran)
zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
牛一牛(注册ID:v2700892)
积分奖励:
所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
初心
液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。
0.1-0.2um:薄液膜的毛细管柱比厚液膜的柱洗脱组分快,所需要柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点样品的分析。
0.25-0.5um: 常用的液膜厚度。
0.8-1.5um:厚液膜,对于分析低沸点的化合物较为有利。
3.0-5.0um:超厚液膜,用于分析气体、溶剂残留、吹扫物等
液膜越厚,则最高使用温度越低,因为有更大的柱流失。
该帖子作者被版主 sh10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
一般而言色谱柱的膜厚为0.25到0.5um。对于流出达300℃的大多数样品包括蜡、甘油三酯、甾族化合物等能够很好的分析。对于更高的洗脱温度可以用0.1um的液膜。而厚液膜对于低沸点化合物有利对于流出温度在100℃200℃之间的物质用1-1.5um的液膜效果较好。超厚膜3-5um用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质,以增加样品组分与固定相的相互作用。另一个选择厚膜的原因是当用大口径柱时保持分
离度和保留时间。由于这个原因大口径柱都是有厚膜。厚膜的流失较大温度极限必须随膜厚度增加而下降。
WUYUWUQIU
膜厚:
0.10um薄膜,保留和柱容量低适用于高沸点化合物、组分密集样品或热敏化合物0.25~0.50um 标准膜厚应用最广
1.0~10.0um 厚膜保留和柱容量高适用于低沸点挥发性化合物
厚膜有利于掩蔽活性位点但高温下柱流失较大
WUYUWUQIU
吕梁山
膜厚:
dahua1981
膜厚:
zgx3025
  0.1~0.2μm :薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
  0.25~0.5μm :常用的液膜厚度。
  厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
yifan1117
1. 对于0.18-0.32 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.18- 0.25 μm,可用于大多数分析
2. 对于0.45-0.53 mm 内径的色谱柱,其平均或标准(即,不厚也不薄)膜厚为0.8- 1.5 μm,可用于大多数分析
3. 厚液膜色谱柱用于保留和分离挥发性溶质(如,轻质溶剂、气体)。厚液膜色谱柱惰性更好,柱容量更大。厚液膜色谱柱表现出较高的柱流失,降低了使用温度上限
4. 薄液膜色谱柱用于降低高沸点、高分子量溶质的保留(如,类固醇、甘油三酯)。薄液膜色谱柱惰性较低,具有较低的柱容量和柱流失
文章链接:中国化工仪器网 http://www.chem17.com/company_news/detail/685874.html
牛一牛
lijing320323
膜厚:
