主题:【讨论】流动相由乙腈水溶液改为纯甲醇后,压力会超高
浏览0 回复15 电梯直达
zzghy
分析时流动相为乙腈:0.5%冰乙酸水溶液,压力约为13MPa,当改为100%甲醇时,压力会升高到20个MPa,之后约平衡十几分后,再一点点下降到8MPa。
其中,会有峰检出。
请各位大侠分析下原因。
我想是不是柱中有分析用流动相不溶的样品析出,造成柱子堵???很不解。请大家帮助分析下哈!谢谢哈
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
最好先用10%甲醇把乙腈:0.5%冰乙酸水溶液清洗干净后再用纯甲醇清洗,压力会先升高再降低是因为甲醇-水的粘度比乙腈-水高,且50%甲醇时的粘度最高,所以压力20个MPa时应该是约50%甲醇的时候,压力会下降到8MPa应该不是堵了,不知道这个色谱柱未使用时在甲醇中的压力是多少?
doraemon
乙腈:水——甲醇:水——甲醇
上面的顺序才是比较好的过渡方式。楼主稍猛了些。
tangtang
配一个柱温箱好一点,压力太高密封圈的寿命会缩短。
zzghy
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
新柱接预柱后,压力在8.3MPa,用一段时间后,约在8.7
谢谢您的解答!有种茅塞顿开的感觉!
此外,还有个小问题,如果采用20%的甲醇水溶液比50%甲醇的粘度低、压力要小吗?
zzghy
原文由 doraemon(doraemon) 发表:
乙腈:水——甲醇:水——甲醇
是猛了点,遇到问题,就知道原因了。
谢谢哈!
litboat
楼主的现象完全正常,任何液相任何柱子都应该是这样的。而且这个柱压也是正常的,一般用过几次的25cmC18/C8柱都是这个柱压,放心用吧。
唯一不太好的是把(乙酸-水-乙腈)换成纯甲醇的时候,应先冲10%甲醇30ml
litboat
原文由 zzghy(zzghy) 发表:
谢谢您的解答!有种茅塞顿开的感觉!
一点也不错
有水有渝
谢谢您的解答!有种茅塞顿开的感觉!
正常情况下是这个样子。
150
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
额  除非柱温设的稍微高点  在常温左右的话 不是对压力影响可以忽略的嘛
houjjun
正常现象,如果先以小流速慢慢变大到一就不会出现压力超高。换流动相时都会有峰出现,正常现象,不必担心。
