主题:【求助】磷酸铁锂的分散方法
浏览0 回复23 电梯直达
鹦鹉螺
锂电池行业现在很流行使用磷酸铁锂(磷酸亚铁锂)作为原料,这种原料比原来用的钴酸锂等原料细好多,不好分散,不知道各位有什么好分散和测试方法吗?先多谢指点了!
jacoblin
内超声+外超声视情况而定,如果漂浮就加表面活性剂如P40(洗洁精),不飘就算了,或者加些六偏磷酸钠。没有一个一劳永逸的法子,呵呵。
鹦鹉螺
主要是不同的分散程度,测试的结果差别也较大,到底哪些数据才是该类样品的科学粒度分布??
不同的粉体厂家的样品差别很大呀,而且同一样品,不同粒度仪测试的结果也差别很大。
现在没底,到底如何科学分散、测试该类样品!
qianwei1
mlb2003
原文由 鹦鹉螺(niat31) 发表:
呵呵,这是一个难题,问过几个仪器厂家的工程师,也都没有好的解决办法!
yang124573247
恶狼
我用的MS2000测试,用的是IPA分散,但是测试出来的粒径和SEM(电镜)测试出的结果差别较大。
是不是样品的团聚呢?给位帮忙分析。
我也想用干法或者是动态的粒度仪来测试,但是没有这个条件,请各位高手出手相救
xulaoq
您所说的样品粒子径大约是几个微米,若是太在0.3微米以下,那是很容易团聚,提高回流的速度可能会好一点,要不然就得加很好的分散剂(长链的羧酸铵). 我用过乙二醇与酒精的混合液,用来分散易团聚的样品,您不妨一试。
另外,电镜图上可否看到样品的小粒子是否会结成较大二次粒子,那样的话不加外力单用超声波是无法很好的分散的。可以将待测粒子用油压机压一下,将二次粒子压散。
鹦鹉螺
原文由 xulaoq(xulaoq) 发表:
粉体多数分布在0.5到10微米之间,肯定会有二次粒子,问题的关键是到底要把二次粒子分散到什么程度才是科学的?这东西是用在电池上的,二次粒子形态也会对化学反应产生影响。
恶狼
我用过乙二醇与酒精的混合液
比例呢?
song6670
分散真的很难,我所做的粉体也一直找不到好的分散方法。普遍的方法是超声,但有时也不管用
