(1)尺寸规格和允许偏差见表17、表18
表17家用电器用热轧硅钢薄钢板的尺寸规格(mm)厚度 | 宽度 | 长度 |
0.5 | 600 | 1200 |
670 | 1340 |
750 | 1500 |
810 | 1620 |
860 | 1720 |
900 | 1800 |
1000 | 2000 |
表18家用电器用热轧硅钢薄铁板的尺寸允许偏差(mm)钢板厚度 | 同板差允许值 | 厚度偏差 | 宽度偏差 | 长度偏差 |
0.50 | 0.06 | ±0.05 | +8≤7500 | +25≤15000 |
>750+100 | +30>15000 |
注:钢板的平面度规定如下:
甲级品一每米不大于5mm;
乙级晶一每米不大于10mm;
丙级品一每米不大于17mm。
(2)电磁和工艺性能见表19。
表19家用电器用热轧硅钢薄钢板的电磁和工艺性能牌号 | 检验条件 | 最小磁感应强度/(T) | 最大铁损/(W/kg) | 理论密度/(g/cm3) | 叠装系数 |
B25 | B50 | B100 | P10/50 | P15/50 |
JDP580-50 | 强磁场 | 1.55 | 1.65 | 1.76 | 2.50 | 5.80 | 7.70 | |
JDR540-50 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 2.30 | 5.40 |
JDR525-50 | 1.52 | 1.62 | 1.74 | 2.20 | 5.25 |
JDR510-50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 2.10 | 5.10 |
注:1.B100不作为判定依据。如需保证时,应在合同中注明。
2.经供需双方协商,供方应提供磁化曲线。
3.理论密度是指未酸洗的数值,仅用于计算试样断面积,不作交货条件。
4.叠装系数应不小于95%。如供方能保证,则可以不作检验。
5.最低弯曲次数不小于10次。6.JDR--表示家用电器热轧硅钢薄板的“家”、“电”、“热”汉语拼音字母的组合。字母JDR后数字一横线以前的数字为铁损值P15/50的100倍;横线以后的数字为厚度值的100倍。
(3)用途适用各种电扇、洗衣机、吸尘器、脱排油烟机等家用电器产品微分电机用。
