主题:【讨论】盐酸变黄的原因。
浏览0 回复69 电梯直达
yangmaoxia
盐酸没那么容易就分解的.
如果我没记错的话我上大学的时候书上讲就是因为它不是纯的
(实验中用的浓盐酸浓度也就35.5%)所以混点杂质进去就会出现黄色.
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:这个疑问很好!
jackey1
原文由 baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:
因为HCL会分解为H2和CL2,CL是黄绿色的
具体 如下:
氯,cl,原子量35.5。氯气是一种黄绿色、有强烈刺激性的气体。可溶于水和碱溶液,易溶于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂。氯气遇水后生成次氯酸和盐酸,再分解为新生态氧。在高压下氯气液化成液氯。氯气有强烈腐蚀性,设备及容器极易被腐蚀而泄漏。
工业上接触氯的机会有:氯的制造或使用过程中若设备管道密闭不严或检修时均可接触到氯。液氯灌注、运输和贮存时,若钢瓶密封不良或有故障,亦可发生大量氯气逸散。主要见于电解食盐,制造各种含氯化合物、造纸、印染及自来水消毒等工业。
⑴氯气的化学性质:
性 质 化 学 方 程 式 及 现 象 用 途
与金属反应 2Na + Cl2点燃 2NaCl(燃烧,产生白烟)
2Fe + 3Cl2 点燃 2FeCl3(燃烧,产生棕色烟)
Cu + Cl2点燃 2CuCl2(燃烧,产生棕黄色烟)
与非金属反应 H2+Cl2=2HCl(苍白色火焰,光照爆炸)
2P+3Cl2=2PCl3(液态,形成白雾)
PCl3+Cl2= PCl5(固态,形成白烟)
与水反应 Cl2+ H2O H Cl+ HClO(溶液呈浅绿色)
与碱溶液反应 2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+ H2O
6 NaOH+3Cl2 N aClO3+5NaCl+3 H2O
与其他物质反应 2KI+ Cl2=2KCl+I2(KI溶液变黄)①
2FeCl2++ Cl2=2 FeCl3(溶液由浅绿变黄)② ①KI试纸检验Cl2
②除废水中的Cl2
类 别 新制氯水(混合物) 久制氯水 液氯
成分 Cl2(主要)、HCl、HClO HCl Cl2(纯净物)
主要性质 氧化性、酸性、漂白性 酸性 氧化性
贮存 冷暗、避光 玻璃瓶、试剂瓶 钢瓶
关系 氯气(或液氯) 新制氯水 稀盐酸
注意:新制氯水、久制氯水、液氯:(H2O可写成O H-与H+)
所产生的化学反应导致而成。
很好,借鉴一下,学习了
蛋神
berchal
我也觉得盐酸有这么容易分解的吗?需要电解才行吧。
工业上制取盐酸时,首先在反应器中将氢气点燃,然后通入氯气进行反应,制得氯化氢气体。氯化氢气体冷却后被水吸收成为盐酸。在氯气和氢气的反应过程中,有毒的氯气被过量的氢气所包围,使氯气得到充分反应,防止了对空气的污染。在生产上,往往采取使另一种原料过量的方法使有害的、价格较昂贵的原料充分反应。
berchal
盐酸好像在电解下才能分解的吧? 个人认为可能下面的解释还说得过去,有可能在制取的时候氯气没完全吸收。
xlzou1983
hiei
cstx
有铁离子吧,好像这么说过,但不记得哪里来的铁离子了。
百度了一下,“工业盐酸一般是在经防腐处理过的钢瓶里,使氯气在氢气中燃烧生成氯化氢(有少量杂质三氯化铁),再通入水中制得,并常因其中含有三价铁离子而呈黄色.”
看来是反应的钢瓶带入了铁离子。
Last edit by tangxing07133
cstx
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
时间长了,吸收了空气中的二价铁离子。
亚铁是绿色的吧,应该是三价铁离子
netpig
