主题:【二手仪器专题2】关于二手仪器转让后的服务问题!
浏览0 回复15 电梯直达
小卢
在讨论【每日10分】二手仪器的售后服务怎么做呢?时,
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091212/2266251/
我遇到另一个问题:那就是:
如果你购买了在保修期内二手仪器,销售商还会给你继续服务吗?
也就是说销售商维修仪器时看只仪器呢?还是仪器和使用者(合同)一起看呢?
你有这种情况吗?当时应该怎么处理的呢?
老多_小多
小卢
原文由 老多(emoc98311) 发表:
我宁愿买新的不买旧的
举个例子,就像土豆说的,我的部门仪器多,转给下属企业了一台。这样的话,怎么做呢?
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
我宁愿买新的不买旧的
既然是二手的,应该什么都可以不管,我这么认为
clclcl
只要在保修期内,都会管的!
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:能具体讲讲吗?
telubi
在保修期内的话,应该维修不会有太大问题。
过了保修期你按照他的标准付相应的费用,也应该是合情合理的。
顺便说一句,如果是大型仪器,搬的时候就要小心了,搬得过程中磕磕碰碰,很容易坏掉的。
土老冒豆豆
二手仪器找当初的销售负责维修了,但是都要收费的。有钱,还怕着不到人修理维护吗,真是的。
红土泥人
原文由 小卢(luxw) 发表:
我遇到另一个问题:那就是:
你有这种情况吗?当时应该怎么处理的呢?
如果在保修期内,要换使用地点或使用者,应事先与供应商说明情况,并在供应商的指导下移机,这样一般保修是可以继续的,在光谱仪中是这样,色谱仪我想应该也可以的
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢,您的这个回答相当客观!
小卢
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
我遇到另一个问题:那就是:
你有这种情况吗?当时应该怎么处理的呢?
如果这样做的话,就很好啦!
老多_小多
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
不能这么说,维修费也是不小的开支哦
老五
个人有几点看法:
1 买进二手仪器时 其实也是可以跟新购仪器时一样,谈好保修期的;
2 针对转给下属单位或别的单位时,仪器在保修期内的,绝大多数仍是可要求保修的
(除非原始购买合同中对转手后的保修有特定的约定 比如不能转让等);我们订合同时,
保修条款一般是: 保用一年,人为原因引起的故障除外
3过了保修期的,厂家仍有义务按市场价进行维修,因为我们订合同时,
保修期外的条款一般是:厂家继续提供技术支持与服务,
维修费用按如下方式计算:收取材料成本费+差旅费用  。
所以 我觉得 楼主的担心是有点多余的
