主题:老师好! 我是一名学生,我想问一下土壤的背景值(有机氯)如何测量,如果土壤比较洁净,结果低于检测限怎末办? 还有那里可以买到已测出土
浏览0 回复2 电梯直达
nkwyfish
还有那里可以买到已测出土样背景值(含有有机氯)的比较洁净的土样?
amihu
土壤有机氯的背景值的测量方法与其它样品中有机氯的测定方法一样,经前处理(不同样品有区别)提取后用GC-ECD和GC-MS方法来测。<br>
如果想配土壤中有机氯标准样,可以选择比较洁净的土样(先排除有机氯)作空白样品,再添加一定量的有机氯。
amihu
建议访问本网站主页的资料中心栏目的最新上传资料《土壤环境鉴测技术规范》,内容丰富也回答了你的问题。
