主题:【求助】液相色谱仪测出的有效成分含量偏低
浏览0 回复7 电梯直达
kindman
我做了一个氨氯吡啶酸(毒莠定)的制剂,用液相色谱测定含量,结果测出的含量总是偏低,我用我现配的样品去测还是还是这个问题。我们实验室的两个人配样品,两个人测,结果都这样。
峰形出的很好,和杂质是基线分离。线性相关性有0.9985,测出回收率有在99%左右。我测过原药的含量,原药没问题,样品分解的可能性不大。
有哪位高手遇到过这种问题,请指教一下。谢谢了!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
柏坡
含量偏低?您怀疑是仪器的问题?这样,您可以测以前有标定含量的样品 看看现在测量值与以前测量值有多大差别,是不是普遍偏低?
您样品的溶解性怎么样?是不是前处理有大误差?温度、溶解度、PH等因素。
有水有渝
是什么制剂,如果是固体制剂,那多考虑一下溶出是否完全,超声溶解;如果检测过程没有问题,查查工艺过程有没有问题,如投料是否足量,水分有没有折算,工艺过程会否引起样品降解等.
kindman
我平行的配了几个样品都是这样的,并且现配现测都是这样的,溶解的时候我是相当的注意是否充分的溶解的。我配的的是油剂。
儒雅凤
如果测原药没问题,那么制剂的预处理,看看是否合理。还有,你的回收率和相关系数是做方法试验时做的,是用的制剂还是原药?
应该用制剂做方法试验。
kindman
线性相关性是用的标准品,外标法都应该这样做啊.回收率是在一定量的标准品中添加一定量的制剂,然后用测出的含量除以理论计算量来计算的.
有水有渝
只是这一次做得低,还是以前其它批次的样品也都是这么低?
Last edit by xky0230699
