主题:【讨论】硬度试验能取代拉伸试验---可能吗?
浏览0 回复33 电梯直达
yuduoling
硬度试验和拉伸试验是明显不同的两个概念,怎么能互相取代呢?
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:参与奖
草原之恋
拉伸试验把试验拉断了,硬度可不是。
tianyucai
版主莫激动,明显是那提供资料的瞎扯淡啦,忽悠一些半懂不懂的用户
csh0203csh
硬度与拉伸只能在一定程度上参考,但绝对不能替换
怪侠一点红
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
偶尔看见了这个介绍,但对于第三条,不合理,拉伸试验不可能被硬度试验来代替,你说是吧
硬度试验的优势在于:
一、它属于非破坏性试验,试验方法比较简单,对试件的形状及尺寸适应性较强,试验效率高。
二、金属材料硬度与其它物理特性之间存在一定的对应关系。
例如,硬度试验和拉伸试验基本上都是检测金属抵抗塑性变形的能力,这两种试验在某种程度上都是检测金属相似的特性。所以,其检测结果是完全可以相互比较的。
三、拉伸试验设备庞大、操作复杂、要制备试样、试验效率低,对于许多金属材料,都有一硬度试验和拉力试验的换算表可查。因此,在检测材料力学性能时,人们越来越多地采用硬度试验,而较少采用拉伸试验。
学过材料力学和动力学的都知道,这完全是不同的概念。
拉伸,剪切,扭转这是动力学里面最基本的。比如说二力杆,你怎么去衡量他的性能(在运动过程中)。
难道你要说是硬度?
还有在金属材料热处理过程中是用得最多的,硬度有布式和维式硬度。这也要分开谈。
硬度在热处理过程中是用得比较多的。比如淬火,调质,退火的等工艺。
Last edit by bing_xuhong
bluehill
不能取代,硬度值能转换为强度只能是一个大概值,两者相差比较大的.
不过两个同一种材质维氏硬度相差5-10HV10的试样,强度应该相差5-10MPa以内.
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:参与奖
51876033
硬度实验不能取代拉伸实验
社区=冬季=
原文由 mxlu19870108(mxlu19870108) 发表:
CSR硬度仪能做吗?!
估计够呛
黄色麦田
不可能替换!
它们都是对材料的分析,但用来参考的数据不一样!
一般对于国家的3C产品.必须要通过拉伸实验,从这点上你就可以看出其中的原因了吧.
xiaoyezi5788
我也是第一次看到这种说法。真的很值得思想一下。但拉伸属破坏性实验。有着硬度实验不能取代的特性。我还是觉得不能互换。如果是现场实验有合同规定也只能算特例吧。
