主题:专家好!我有一根SCR-101H色谱柱,一开始用甲醇冲洗柱压正常,换成40%甲醇水溶液柱压急剧上升,直至仪器保护,为什么?
浏览0 回复11 电梯直达
zhouxiuqing
rfu
检查一下是否由于流动相不干净把色谱柱堵了,40%甲醇水溶液的粘度大于甲醇,也会出现压力上升.
who1235
40%甲醇后,压力会是纯甲醇压力的一倍左右。建议把保护压力提高一些。
zhabuhan
40%甲醇粘度大于纯甲醇,但压力急剧上升,原检测样品是否疏水性强,建议用乙腈冲洗,再置换成分析流动相。
xizhilanger
xizhilanger
xizhilanger
19810204
甲醇和水的混合,压力肯定会升高,你压力保护设的是多少?我用的是Intersil ODS-3 4.6*150mm 5um 压力一般会到130-140左右。保护压力为200。
michaeldyc
FYJERKE
流动相的选择很重要,分析完后要及时用相应溶剂冲洗管道,再逐步换成所用溶剂,并切此柱子可能是亲水的,在失水后,急速用水冲洗,又立即吸水,这对色谱住危害较大
36violet
40%的甲醇溶液黏度最大,我这边柱压也很高,比用纯甲醇要高两倍多。
