主题:【讨论】你认为采购合同中 需要约定仪器所有权的转移条款吗?
浏览0 回复23 电梯直达
老五
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
合同中双方对付款方式都会有详细的约定,
(详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091012/2152568/
主题:【付款方式投票】你更加倾向于哪种付款方式呢?)
但是合同中多数没有约定仪器的所有权转移,即什么条件下,
仪器属于卖方,什么条件下属于买方。您认为有必要约定吗?
A 没有必要约定,送货到达后签好送货单时,所有权就属于买方;
B 有必要约定,约定为:送货到达买方时,仪器的所有权转移到买方;
C 有必要约定,约定为:买方支付绝大部份款项时,仪器的所有权转移到买方;
D 其它,原因为:
上一个求助贴切得到大家的火热支持,所以再接再厉再发一个,请发表您的高见,谢谢!
推荐答案:皎然回复于2009/12/30
我选择--B 有必要约定。
其实所有权转移过程应该是与货物的交接相关的,会有很多潜在的风险在里。
货物的交接方式有多种:(1)门到门(Door  to  Door(2)门到场(Door  to  CY)(3)门到站(Door  to  CFS)(4)场到门(CY  to  Door)(5)场到场(CY  to  CY)(6)场到站(CY  to  CFS)(7)站到门(CFS  to  Door)(8)站到场(CFS  to  CY)(9)站到站(CFS  to  CFS)
明确了交接前后货物的所有权,途中发生问题才好确定该谁负责啊(不过要是有保险可能会好些)。比如近年来的索马里,你的货物在海上被人家劫走咋办?
补充答案:
无名回复于2009/12/30
看付款方式,如果全额付款,那么货到验收之后应该属于购买方;如果部分付款,建议还是约定比较合适,由此可能会引发存续之前的保管问题以及保管费用等。
该帖子作者被版主 怪侠一点红8积分, 2经验,加分理由:支持继续活动
老多_小多
这个是细节问题,不过确实要注意
我选A,因为验收就相当于交货
无名
土老冒豆豆
我选B,到货后买方签收,这个保管权就归买方了,至于所有权嘛,不好说。
沙漠之舟
皎然
我选择--B 有必要约定。
flyfolk
我选择D
D 其它,原因为:仪器通过买方验收后,买方支付全部款项时,仪器的所有权转移到买方;
桃子
有必要约定,我们都是验货、安装后,确认仪器运行没有问题才认可仪器所有权转让的,否则很麻烦
cblyyg
yajun50288
款步能一次性付完,以防止有问题售后不及时
sabrina
这个取决于付款方式吧。
客户验收了,没付款,那也不能算是客户的吧。
客户要验收了,货款也全部支付了,那才属于买方的吧。
关于中间细节,那也是很难定夺的喔。
