小结:知识普及:红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。可用于不同种类高分子材料的鉴别研究等 。红外主要用来进行官能团定性,不过现在也越来越多用于定量分析。
最常使用的还是指纹图谱比对,进行比较,定性用的多些。
红外的分析很广泛的,只要产生红外吸收的都可以用红外来分析,只不过是红外对定量分析的结果有局限性。
在现代分析测试技术中,用于复杂试样的微量或痕量组分的分离分析的多功能红外联机检测技术代表了新的发展方向。傅立叶变换红外光谱仪与色谱联用可以进行多组分样品的分离和定性,与显微镜联用可进行微量样品的分析鉴定,与热失重联用可进行材料的热稳定性研究,与拉曼光谱联用可得到红外光谱弱吸收的信息。实践证明,红外光谱联用技术是一种十分有效的实用技术,现已实现联机的有
气相色谱-红外、高效
液相色谱-红外、超临界流体色谱-红外、薄层色谱-红外、热失重-红外、显微镜-红外及
气相色谱-红外-质谱等,这将进一步提高分析仪器的分离分析能力。
随着傅立叶变换红外光谱技术的发展,远红外、近红外、偏振红外、高压红外、红外光声光谱、红外遥感技术、变温红外、拉曼光谱、色散光谱等技术也相继出现,这些技术的出现使红外成为物质结构和鉴定分析的有效方法。
应用:1.对油液及其添加剂的衰变及含量变化进行检测;
2.应用于石油勘探-分析、地质矿物的鉴定,农业生物学、医学、法庭科学、气象科学、染织工业、原子能科学等方面的研究;
3.用来做珠宝鉴定;
4.红外附件涉及到的样品可以是气体、液体、固体(粉末、弹性体、刚性体),控温范围可从液氮环境到800度,可以定性可以定量,可以测水中油,也可测油中水,可以测超大样品(比样品舱还大的),可以测显微样品(微米级),可以在实验室里测,可以便携式,车载式在户外测量等
版友提供例子:2009年4月初,一个消息不胫而走:韩国30种以滑石粉为原料制造的婴幼儿爽身粉中,韩国保宁制药和Babyra等著名婴幼儿用品企业产品在内的12种婴幼儿爽身粉被查出含有一级致癌物石棉,其中包括大名鼎鼎的NUK婴儿爽身粉!4月5日,国家质检总局表示,已紧急对该品牌的婴儿爽身粉进行调查处理,一些城市卖场中的NUK婴儿爽身粉系列已经纷纷下架。据悉,NUK在中国属于知名婴幼儿品牌,占有很大的市场份额。红外光谱仪就用于那段时间比较热门的“石棉门”的定性测定
