1. 甘氨酸–盐酸缓冲液(0.05mol/L)
X毫升0.2 mol/L甘氨酸+Y毫升0.2 mol/L HCI,再加水稀释至200毫升
pH X Y pH X Y
2.02.42.62.8 50505050 44.032.424.216.8 3.03.23.43.6 50505050 11.48.26.45.0
甘氨酸分子量 = 75.07,0.2 mol/L甘氨酸溶液含15.01克/升。
2.邻苯二甲酸–盐酸缓冲液(0.05 mol/L)
X毫升0.2 mol/L邻苯二甲酸氢钾 + 0.2 mol/L HCl,再加水稀释到20毫升
pH(20℃) X Y pH(20℃) X Y
2.22.42.62.83.0 55555 4.0703.9603.2952.6422.022 3.23.43.63.8 5555 1.4700.9900.5970.263
邻苯二甲酸氢钾分子量 = 204.23,0.2 mol/L邻苯二甲酸氢溶液含40.85克/升
3.磷酸氢二钠–柠檬酸缓冲液
pH 0.2mol/L Na2HPO4(毫升) 0.1mol/L柠檬酸(毫升) pH 0.2mol/L Na2HPO4 (毫升) 0.1mol/L柠檬酸(毫升)
2.22.42.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.64.85.0 0.401.242.183.174.114.945.706.447.107.718.288.829.359.8610.30 10.6018.7617.8216.8315.8915.0614.3013.5612.9012.2911.7211.1810.6510.149.70 5.25.45.65.86.06.26.46.66.87.07.27.47.67.88.0 10.7211.1511.6012.0912.6313.2213.8514.5515.4516.4717.3918.1718.7319.1519.45 9.288.858.407.917.376.786.155.454.553.532.611.831.270.850.55
Na2HPO4分子量 = 14.98,0.2 mol/L溶液为28.40克/升。
Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05,0.2 mol/L溶液含35.01克/升。
C4H2O7·H2O分子量 = 210.14,0.1 mol/L溶液为21.01克/升。
4.柠檬酸–氢氧化钠-盐酸缓冲液
pH 钠离子浓度(mol/L) 柠檬酸(克)C6H8O7·H2O 氢氧化钠(克)NaOH 97% 盐酸(毫升)HCl(浓) 最终体积(升)①
2.23.13.34.35.35.86.5 0.200.200.200.200.350.450.38 210210210210245285266 84838383144186156 1601161064568105126 10101010101010
① 使用时可以每升中加入1克克酚,若最后pH值有变化,再用少量50% 氢氧化钠溶液或浓盐酸调节,冰箱保存。
5.柠檬酸–柠檬酸钠缓冲液(0.1 mol/L)
pH 0.1 mol/L柠檬酸(毫升) 0.1 mol/L柠檬酸钠(毫升) pH 0.1 mol/L柠檬酸(毫升) 0.1 mol/L柠檬酸钠(毫升)
3.03.23.43.63.84.04.24.44.64.8 18.617.216.014.914.013.112.311.410.39.2 1.42.84.05.16.06.97.78.69.710.8 5.05.25.45.65.86.06.26.46.6 8.27.36.45.54.73.82.82.01.4 11.812.713.614.515.316.217.218.018.6
柠檬酸C6H8O7·H2O:分子量210.14,0.1 mol/L溶液为21.01克/升。
柠檬酸钠Na3 C6H5O7·2H2O:分子量294.12,0.1 mol/L溶液为29.41克/毫升。
6.乙酸–乙酸钠缓冲液(0.2 mol/L)
pH(18℃) 0.2 mol/L NaAc(毫升) 0.3 mol/L HAc(毫升) pH(18℃) 0.2 mol/LNaAc(毫升) 0.3 mol/LHAc(毫升)
2.63.84.04.24.44.6 0.751.201.802.653.704.90 9.258.808.207.356.305.10 4.85.05.25.45.65.8 5.907.007.908.609.109.40 4.103.002.101.400.900.60
Na2Ac·3H2O分子量 = 136.09,0.2 mol/L溶液为27.22克/升。
7.磷酸盐缓冲液
(1)磷酸氢二钠–磷酸二氢钠缓冲液(0.2)
pH 0.2 mol/L Na2HPO4(毫升) 0.3 mol/L NaH2PO4(毫升) pH 0.2 mol/L Na2HPO4(毫升) 0.3 mol/L NaH2PO4(毫升)
5.85.96.06.16.26.36.46.56.66.76.86.9 8.010.012.315.018.522.526.531.537.543.549.555.0 92.090.087.785.081.577.573.568.562.5 56.551.045.0 7.07.17.27.37.47.57.67.77.87.98.0 61.067.072.077.081.084.087.089.591.593.094.7 39.033.028.023.019.016.013.010.58.57.05.3
Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05,0.2 mol/L溶液为85.61克/升。
Na2HPO4·12H2O分子量 = 358.22,0.2 mol/L溶液为71.64克/升。
Na2HPO4·2H2O分子量 = 156.03,0.2 mol/L溶液为31.21克/升。
(2)磷酸氢二钠–磷酸二氢钾缓冲液(1/15 mol/L)
pH mol/L/15Na2HPO4(毫升) mol/L//15KH2PO4(毫升) pH mol/L//15Na2HPO4(毫升) mol/L//15KH2PO4(毫升)
4.925.295.916.246.476.646.816.98 0.100.501.002.003.004.005.006.00 9.909.509.008.007.006.005.004.00 7.177.387.738.048.348.678.18 7.008.009.009.509.759.9010.00 3.002.001.000.500.250.100
Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05,1/15M溶液为11.876克/升。
KH2PO4分子量 = 136.09,1/15M溶液为9.078克/升。
8.磷酸二氢钾–氢氧化钠缓冲液(0.05M)
X毫升0.2M K2PO4 + Y毫升0.2N NaOH加水稀释至29毫升
pH(20℃) X (毫升) Y(毫升) pH(20℃) X (毫升) Y(毫升)
5.86.06.26.46.66.8 555555 0.3720.5700.8601.2601.7802.365 7.07.27.47.67.88.0 555555 2.9633.5003.9504.2804.5204.680
9.巴比妥钠-盐酸缓冲液(18℃)
pH 0.04M巴比妥钠溶液 0.2V盐酸 pH 0.04M巴比妥钠溶液(毫升) 0.2N盐酸(毫升)
6.87.07.27.47.67.88.08.2 100100100100100100100100 18.417.816.715.313.411.479.397.21 8.48.68.89.09.29.49.6 100100100100100100100100 5.213.822.521.651.130.700.35
巴比妥钠盐分子量=206.18;0.04M溶液为8.25克/升
10.Tris–盐酸缓冲液(0.05M,25℃)
50毫升0.1M三羟甲基氨基甲烷(Tris)溶液与X毫升0.1N盐酸混匀后,加水稀释至100毫升。
pH X(毫升) pH X(毫升)
7.107.207.307.407.507.607.707.807.908.00 45.744.743.442.040.338.536.634.532.029.2 8.108.208.308.408.508.608.708.808.90 26.222.919.917.214.712.410.38.57.0
三羟甲基氨基甲烷(Tris)HOCH2 CH2OH
C
HOCH2 NH2
分子量=121.14;
0. 1M溶液为12.114克/升。Tris溶液可从空气中吸收二氧化碳,使用时注意将瓶盖严。
11.硼酸–硼砂缓冲液(0.2M硼酸根)
pH 0.05M硼砂(毫升) 0.2M硼砂(毫升) pH 0.05M硼砂(毫升) 0.2M硼酸(毫升)
7.47.67.88.0 1.01.52.03.0 9.08.58.07.0 8.28.48.79.0 3.54.56.08.0 6.55.54.02.0
硼砂Na2B4O7·H2O,分子量=381.43;0.05M溶液(=0.2M硼酸根)含19.07克/升。
硼酸H2BO3,分子量=61.84,0.2M溶液为12.37克/升。
硼砂易失去结晶水,必须在带塞的瓶中保存。
11.硼酸-硼砂缓冲液(0.2M硼酸根)
pH 0.05M硼砂(毫升) 0.2M硼酸(毫升) pH 0.05M硼砂(毫升) 0.2M硼酸(毫升)
硼砂Na2B4O7·10H2O,分子量=381.43;0.05M溶液(=0.2M硼酸根)含19.07克/升。
硼酸H2BO3,分子量=61.84, 0.2M溶液为12.37克/升。
硼砂 易失去结晶水,必须在带塞的瓶中保存。
12.甘氨酸–氢氧化钠缓冲液(0.05M)
X毫升0.2M甘氨酸+Y毫升0.2NnaOH加水稀释至200毫升
pH X Y pH X Y
8.68.89.09.29.4 5050505050 4.06.08.812.016.8 9.69.810.010.410.6 5050505050 22.427.232.038.645.5
甘氨酸分子量=75.07;0.2M溶液含15.01克/升。
13.硼砂-氢氧化钠缓冲液(0.05M硼酸根)
X毫升0.05M硼砂+Y毫升0.2NNaOH加水稀释至200毫升
pH X Y pH X Y
9.39.49.6 505050 6.011.023.0 9.810.010.1 505050 34.043.046.0
硼砂Na2B4O7·10H2O,分子量=381.43;0.05M溶液为19.07克/升。
14.碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1M)
Ca2+、Mg2+存在时不得使用
pH 0.1MNa2CO3(毫升) 0.1MN2HCO3(毫升)
20℃ 37℃
9.169.409.519.789.9010.1410.2810.5310.83 8.779.129.409.509.729.9010.0810.2810.57 123456789 987654321
Na2CO2·10H2O分子量=286.2;0.1M溶液为28.62克/升。
N2HCO3分子量=84.0;0.1M溶液为8.40克/升。
15.“PBS”缓冲液
PH 7.6 7.4 7.2 7.0
H2ONaClNa2HPO4NaH2PO4 10008.52.20.1 10008.52.20.2 10008.52.20.3 100ml8.5g2.2g0.4g
