色谱柱对我们的色谱分离效果影响重大。为了某种应用,我们有时候选择一个合适的
气相色谱柱,尤其是首次买色谱柱的用户,比选择一台
气相还要难。很多要购买色谱柱的用户都是通过查文献或看同行用什么样的色谱柱,就买相同的。对于色谱柱长度、直径、膜厚等指标对色谱分离的影响知之不多,下面我简单介绍一些这些方面的知识,供大家参考!
一、色谱柱的组成
二、固定相选择指南
三、膜厚对分离的影响
恒温条件下,溶质的保留和膜厚成正比。膜厚越厚,溶质可以得到更高的保留,分离度也就越好。但膜厚越厚柱流失越严重,色谱柱使用温度上限越低。
液膜较厚的色谱柱通常用于挥发性化合物如溶剂和一些气体的分析。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所降低。
液膜较薄的色谱柱用来减少保留能力强的溶质的保留。保留强的溶质可以更快或在更低的温度下流出。薄液膜色谱柱惰性更弱、容量更小、色谱柱流失更少。液膜较薄的色谱柱通常用于高沸点高分子量的化合物的分析。
色谱柱膜厚对分离度保留能力影响比较
由上图可以看出,溶质在厚膜色谱柱中,保留时间明显增加,分离度也优于薄膜色谱柱。
四、柱管长度对分离的影响
柱效与柱长成正比,恒温条件下,溶质的保留值与柱长成反比。通过柱长来增加柱效时,分析时间也显著增长。而且,柱长的增加,也会使色谱柱价格也会显著增加。考虑到,分析时间和成本的因素,增加柱长在增加柱效的方法,是最好选择的方法。如果是首次购买色谱柱,我们不知道最佳长度的情况下,请先使用30米长的色谱柱。因为,这个长度的色谱柱能够满足绝大多数混合物的分离需求。
色谱柱长度对保留时间和分离度的影响比较
由上图可以看出,色谱柱越长保留时间越长,分离度也越好!
五、柱管直径对分离的影响
柱效和柱管直径成反比,直径越小,柱效越高!但是直径越小的柱子,柱容量越小,不适合大容量进样。如果需要较大容量进样,请使用0.32mm的色谱柱 ,这种色谱柱通常对不分流进样或大体积(>2 μl)进样时较早流出的溶质有更佳的分离度。如果,使用了大口径直接进样器,如吹扫、顶空、阀等进样装置,则需要选择柱容量更大的0.45mm和0.53mm直径的色谱柱。
柱管直径对保留能力和分离度的影响比较
由上图可以看出,色谱柱直径越小,保留能力越强,分离度越好!
综上所述,GC色谱柱多种多样,只有认识了柱子的参数对色谱分离的影响,才能根据自己要分离的物质,选择合适的色谱柱,在“众里”寻到合适的“它”。
