主题:请问有谁用过硫酸干燥器?
浏览0 回复10 电梯直达
xxcl1999
如题。何为硫酸干燥器?
wangjjr
不知道对不对,我就是用普通干燥器,下面放的硫酸
xxcl1999
原文由 wangjjr 发表:
硫酸是敞口吗?
ejian0481
化学分析碘量法做S时,有一浓硫酸吸水装置,应该就是你所说的硫酸干燥器吧.
yaofei
原文由 xxcl1999 发表:
原文由 wangjjr 发表:
硫酸是敞口吗?
我以前用培养皿放在底下的。
zwbbachelor
玻璃罐子,下部装有干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙、浓硫酸等,一般固体干燥剂直接放在下部,液体干燥剂放在烧杯内,上下部之间有一块带孔的圆形瓷板,以承放容器。保干器的口上和盖子下面都带有磨口,使用时,在磨口上涂一层薄薄的凡士林,使盖子密封,防止外界水汽进入保干器内。保干器长期没打开,有时凡士林会粘住,打不开盖子,可用吹风机吹热风烘热(注意吹风机不能靠在保干器盖上吹,这样会发生破裂,因保干器系厚玻璃制品),再打开就容易了。
灼烧后的高温物体,须稍待冷却再放入保干器内瓷板上,但无须冷至室温。
保干器长期不用存放时,应用有机溶剂将磨口上的凡士林擦干净保存。
zwbbachelor
就是图中的样子,去科仪公司买硫酸干燥器,给的就是这个东西。应该就是了,我自己用的时候到是没有用硫酸,用的是变色硅胶,不过要想除水效果好还是要用浓硫酸。
xxcl1999
谢谢各位!
那么硫酸干燥器就是用普通的干燥器下面放上硫酸,对吗?
ppccxx
原文由 zwbbachelor 发表:
浓硫酸的除水效果要比硅胶好了?
那么通过灼烧损失来做物质的水份,取出放置的干燥器里面放硫酸的效果也要好一点了?有没有朋友这样做过?
amwmpfyga
硫酸干燥器是将浓硫酸装在带双孔胶塞的瓶中的,其中一条为长导管(进气),一条为短导管(出气)。把所需干燥的气体从长导管通入,从短导管将干燥后的气体收集起来,但是被干燥的气体必须是酸性或者是中性的。
flying-free
原文由 zwbbachelor(zwbbachelor) 发表:
好經驗,謝謝了
