主题:【讨论】日本暖手贴的发热原理是什么?
浏览0 回复43 电梯直达
雾非雾
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
一直都在卖,也很多人买,
证明能发热啊
只是时间不长
在40度以上的时间能维持10小时,我同事上午用的,到傍晚才凉了的。
平凡人
原料层可以在空气中氧气的作用下10-12小时内持续不断地释放热量。
symmacros
xiaomer2
atlas
要了解暖手贴暖手的原理,我们先要知道什么是过饱和(super saturated)溶液。在某温度下,溶质 ( solute)在溶剂(solvent)中的可溶性是不变的,例如食盐(氯化钠)在水的可溶性在室温时是36g/100mL水。当溶液中的浓度与其可溶性相等时,这种溶液便称为饱和(saturated)液;而当溶液的溶度比其可溶性还要高的时候,这种溶液便称为过饱和溶液。暖手袋(贴)里的液体就是过饱和溶液醋酸钠(sodium acetate, CH3COONa)。
由于过饱和溶液的浓度太高,所以并不稳定。当扭曲金属的时候,所产生的轻微震动便足以使溶质结晶(crystallize),变成较稳定的固体。然而,这个过程是放热的(exothermic),所以暖手贴告开始暖起来。
这是日本人的专利?国内好象也有该类产品。
csh0203csh
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
日本暖手贴是一次性吗?
是,用完就扔的。
雾非雾
原文由 xiaomer2(xiaomer2) 发表:
1元/袋?是铁粉的话不是很亏吗
我看淘宝上就是叫着1元/袋的,但至于是不是日本的就知道了。
雾非雾
原文由 atlas(atlas) 发表:
好像就叫日本暖手贴,可能是从日本流行起来的吧。
老多_小多
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个东西好用不?
