主题:【有奖讨论】滴定管尖损坏,用透明胶贴着继续使用,可以吗?
浏览0 回复81 电梯直达
魅力星光
滴定管尖损坏了,为了环保和节省,我们尝试用透明胶卷贴着继续使用(如上图),大家认为可以吗?对标准滴定溶液有影响吗?对计量有影响吗?
无名
应该不可以,会影响到实际滴定时候滴下液体的形态,导致残留液体判定的差异。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
平凡人
断在哪里,看不清晰。
会不会污染滴定液,滴定时会不会引入气泡。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:最尖的位置,欢迎讨论
lilongfei14
虽然粘在一起,但是换有可能漏液
zhz6688
下端放空,无压力,胶对其影响不会很大.
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,真的没有影响?
冷冷的冰雨
不可以! 如果用你的滴定液会不会带入杂质?
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!滴定液污染?
影子
不可以.
1.可能漏液
2.可能引入气泡
3.更换滴定液时,可能污染滴定液
种种可能将导致测试结果不准确,存在重做的风险
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,分析得不错!如果是固定液体固定管呢?
小鬼当家
透明胶遇到溶液可能会开,有可能漏液
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,这个也是问题
影子
即使固定液体固定管也是不可以的,透明胶粘得再好,也是有可能会渗漏的
东北生长的苹果
绝对不可以吧,这是易耗品,坏了就应该扔了吧.
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论,坏了一点扔了有点浪费吧?
88765
可不可以,不是绝对的,要看楼主分析什么物质,滴定管是不是专管专用,分析误差要求多少,滴定液是什么,会不会溶解透明胶,可以和好的滴定管做个比对。当然,这确实存在风险,我感觉主要是漏液渗出的问题。还有一个不明白的是,根据楼主提供的图,你的滴定管经过用皮筋捆绑后,还能旋转360吗?建议在后面上一个小胶皮管,把凡士林图均匀就好了
该帖子作者被版主 yd888866662积分, 2经验,加分理由:谢谢,支持
