主题:【求助】美国戴安离子色谱仪
浏览0 回复11 电梯直达
tricia_zhang
我们学校最近一台美国戴安ICS-1000型离子色谱仪开机后仪器压力总是不稳定,哪位高手可以指点一下可能是仪器哪里出了问题,谢谢!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Randy
是不是有气泡,先排气了吗??新仪器,设备应该是没问题的。现试试看吧
黑马
新的设备都出问题,我看还是退货吧,免得以后麻烦更多
okkiki
退货这个不太现实的,你可以要求戴安的技术工程师过来帮你做几个样品,看看是那里出了问题。
我们买的是ICS-1500,开始测BR的标准品老是偏低,最后没有办法只好要他们提供技术支援,还好问题解决了。
qiuhaitang
流路里进气泡了,废液阀打开排气泡即可
原文由 tricia_zhang(Tricia_zhang) 发表:
looye2006
硝酸
雪豹
☜譕♥魚☞
cychow
可能是流路中气泡,我曾遇到过压力不稳,基线不稳噪音很高,purge、流动相超声后都没用,后来打电话给工程师,说可能是单向阀脏了,用水超声一下。试了一下解决了,后来又遇到相同的问题,都这样解决的,就是有时候装单向阀装不好压力也不好。但是你的仪器是新的,单向阀也不会这么快就脏了呀。
IC_007
兄弟,设备有点问题就要求退货是不对的,况且还不知道是什么原因造成的。首先我们要解决问题,不能耽搁正常的工作进度,可以联系厂家工程师。当然,解决不好,可以要求退货甚至是索赔。
原文由 黑马(lxymyz) 发表:
