首先不知道你的进样量是不是能控制准确,如果能控制准确的话,可以用外标法,根据FID的峰面积定量即可。
如果控制不准确,就采用TCD归一化法,但是TCD出的4个峰都要算在内,求出他们的相对校正因子;从TCD可以求出氮气,氢气,甲烷的含量,然后将甲烷的作为含量已知的内标物,可求出CO的相对校正因子和含量。
理论上说,你的方法是不对的,但即便是你的方法不对,由于你校正和测量都是采用的同一瓶标气,计算方法也一样,所以你测量的结果应该和100ppm一样,偏差不会很大,所以你还要确定一下你的标气中各组分是否混合均匀并且输出稳定。
