原文由 fsnightrain(fsnightrain) 发表:
注意实验室防尘设计。
灰尘对实验室的影响很大。
实验室的选址很重要,最好能在周围环境清新干净的地方建实验室。
实验室设计过程中,一定要考虑防尘。许多仪器设备对灰尘都比较敏感,如光谱类、质谱类等,灰尘如果进入了光学系统里,就会造成仪器故障。如果实验室环境的灰尘较大,容易使仪器冷却通气口很快堆积满灰尘,影响仪器运行。灰尘还会污染样品,影响测试结果。
可以考虑对一般的大型仪器室安装粗效过滤装置,可以很好地延长仪器寿命。
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:原文由 荒漠的渴望(feixue_0998) 发表:
一、水路系统要考虑,包括是否满足清洗时的管路要求。
二、照明系统是否满足正常采光的要求。
三、电路系统楼上的已经提到了。
四、通风设施楼上的也涉及到了。
五、紧急处理措施是否具备,如紧急喷淋头、洗眼器、紧急救助箱、消防措施等。
分析的非常全面,我有个疑问,洗眼器在什么时候使用?
