原文由 suxing1986(suxing1986) 发表:
主要定量分析的,即I=aXc的b次方,式中I为谱线的强度,c是待测元素的含量,d是与待测元素的蒸发、激发条件有关的常数;b为自吸系数,因为用火焰作激发光源,其温度可通过控制空气与燃气的流量以保持稳定,又因采用液体试样,试样组分的影响较少,故在各次测定中a是个较稳定的常数,一般由于试样浓度较低,自吸可忽略不计,于是I=λc,并可用相对强度的测量方法进行分析。可测量Na、K、Li、Ca、Ba五种元素,主要应用于应用领域:饮料、化学制造、临床检测、农业、食品、矿物萃取、油料工业、石油、化工、土壤分析等;
