原文由 皎然(jiaoran) 发表:
【话题】川芎药材的检查项下水分测定 和 含量测定
【2010版页数】38
【2005版页数】28
【区别分析】
1、2005版未对川芎药材水分进行测定,2010版则进行测定,限度为不得过12.0%。
2、2005版未对川芎药材含量进行测定,2010版则采用高效液相色谱法以阿魏酸对其含量进行测定,限度为不得少于0.10%。
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
药典是每一个分析人员的必备工具,读懂药典对网名来说是必修课!
不过药典并不一定都好、都对,它的发展也是与其所处的时期的检测水平相关的。
其实对于本版药典的很多改动,我不能说其是进步还是退步,就比如对川芎的含量测定吧,为什么选择阿魏酸而不选择其它成分(如川芎嗪)呢?
阿魏酸是川芎独有成分……还有很多的问题,大家用到的时候些许会考虑一下吧!原文由 皎然(jiaoran) 发表:
【2010版页数】38
【2005版页数】28
【区别分析】
原文由 cpuswj(cpuswj) 发表:
2010版药典更改内容很多哦!
就纯化水而言:
[增订]
【检查】 电导率 应符合规定(附录 )
总有机碳 不得过0.50mg/L(附录Ⅷ R)。
铝盐 (供透析液生产用水需检查)
取本品400ml,置分液漏斗中,加醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水100ml ,用0.5% 8-羟基喹啉三氯甲烷溶液提取3次(20ml,20ml,10ml),合并三氯甲烷提取液于50ml量瓶中,加三氯甲烷至刻度,摇匀,即得供试品溶液;另取标准铝盐溶液[称取硫酸铝钾0.352g,置100ml量瓶中,加1mol/L硫酸溶液10ml溶解后,用水稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。临用前,精密量取贮备液1ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml相当于2μg的Al)]2.0ml,置分液漏斗中,加醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水98ml,同法操作,即得标准溶液;取醋酸盐缓冲液(pH 6.0)10ml和水100ml,置分液漏斗中,同法操作,作为空白溶液。取上述溶液,照荧光分析法(附录Ⅳ E),在激发光波长392nm与发射光波长518nm处分别测定荧光强度。供试品溶液的荧光强度不得大于标准溶液的荧光强度(0.000 001%)。
[删除]
【检查】 氯化物、硫酸盐与钙盐 取本品,分置三支试管中,每管各50ml,第一管中加硝酸5滴与硝酸银试液1ml,第二管中加氯化钡试液5ml,第三管中加草酸铵试液2ml,均不得发生浑浊。
二氧二碳 取本品25ml,置50ml具塞量筒中,加氢氧化钙试液25ml,密塞振摇,放置,1小时内不得发生浑浊。
05版药典的重金属检测限还是0.000 03% 现在直接变成0.000 01%
