主题:澳大利亚CRYOLOGIC公司 胚胎冷冻仪 程序降温仪 CL-8800
浏览0 回复0 电梯直达
TBBC
胚胎冷冻仪 程序降温仪 程序控温仪 程序冷冻仪
Tel  :  010-87875910  87875015  13371681771  Email:bioresource@163.com
CL-8800型程序降温仪是具有高性能、高可靠性以及高安全性的温变速率可控的便携式液氮冷冻系统,由澳大利亚CRYOLOGIC公司运用其专有的国际专利技术设计制造。它采用模块化设计,每套系统主要包括一个用户可编程的温控器与一个冷冻罐。用户可从实际需求出发选择最适合的组件进行配置。CL-8800型程序降温仪现已广泛应用于各个领域之中。无论是兽医、饲养员,还是医疗诊所、大学各实验室,甚至是企业、政府部门的研究机构都选用此系统从事实验室或者野外的工作。
CL-8800型程序降温仪具有以下特点:
1. 精确:
温度能够被精确设定并在工作过程中精确保持.个样品管内部及不同样品管之间的温度也都精确地保持一致性。
2. 灵活:
无论是冷却还是升温,其速率都可根据用户的不同要求而变化。冷却速率可高达8℃/分钟。度能够保持在可控温范围内的任一点上。
3. 智能:
所有温度控制都可预先编程,也可临时设定(连接计算机时),随心所欲。当冷冻罐的温度超过或低于指定温度时1.5℃时,系统会自动发出一个听觉的或视觉的报警信号。
4. 安全: 系统仅需要少量的液氮。无需使用液氮钢瓶,也完全不涉及酒精等其他易挥发或可燃的液体。
5. 经济: 系统每小时消耗的液氮量小于1升,电量的消耗少于60瓦。
6. 可靠: 操作使用简单,设置后几乎不需要监控。
7. 便携: 紧凑结构设计,体积小,重量轻,便于野外使用。
8. 安静: 系统的整体设计使得完全不产生振动或噪音。
CL-8800型程序降温仪(胚胎冷冻仪)配置及技术参数
标准冷冻容器(CC23S型):
容积:            细管23x0.5ml 或者46x0.25ml
最高冷冻速率:    ~8℃/分钟(在20℃时)
最高升温速率:    ~15℃/分钟(在-43℃时)
尺寸(带盖):    直径55mm,高150mm
重量:            350g
测温探头:        铂
CL-8800标准套包括控制器、标准冷冻容器、冷冻罐、软件及提箱,系统总重9公斤
CL-8800温度控制器
温度控制器参数:
控温范围:  +40 ℃ ~ -120℃之间
温度显示:  数字式液晶显示,分辨率0.04℃
重量:      1.9kg
尺寸:      90 x 195 x 225mm
程序:      预存储16个,可编程
报警温度:  ~±1.5℃偏离
北京时代新光生物技术有限公司
Email:  bioresource@163.com
Web  :  www.bio-life.cn
