原文由 88765(88765) 发表:
各位大侠:
我们是钢铁企业,由于公司需要分析高炉铁水的成分,我们鉴于国家标准GB/T24234-2009(还未正式实施),采用直读光谱分析生铁中微量元素的含量,5元素(C、Si、Mn、P、S)采用X荧光能谱分析以及红外CS。我们采用的设备是贝尔德的DV6E(据说全国就5台),现在分析的元素是:V、Ti、Cu、Mo、As、Cr。
GB/T24234-2009要求样品需白口化,但白口化样品不是很好制取,往往有裂纹或缩孔,影响分析。(其实也许是因为我们采用的设备状况不好,用ARL4460分析,即使有些缺陷,也可应付)。
GB/T223.79-2007(钢铁成分分析,X荧光光谱法)中也提到X荧光可以分析铁水,但未注明样品是否需要白口化,并且该方法中未列入As的分析(我们重点监控元素),可能是因为As的荧光产额较低,相对较难分析。
介于以上材料,请各位讨论:铁水成分到底采用哪种分析手段较好,目前采用直读分析铁水中成分的企业多还是采用X荧光的企业多
其实,直读分析生铁应该是很成熟的,我们已经给山东冶金科学研究院、宝钢不锈钢部以及攀钢研究院做了三套生铁系列国家标准样品,其中除攀钢研究院的不含As外,其他两套都含As,标样制作过程中,样品的取制问题肯定解决了,样品的检验在均匀性检验以及成线性检查过程中也得到验证,样品非常理想!你的主要问题可能就是取样问题,现在给你两条建议:1、如果Si含量高,采用球拍样品;2、如果Si含量低,采用圆柱样品。
如有问题,请联系:13513196649张先生(Email:higenzzk@sina.com)
