主题:【求助】气相色谱不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
西域飞纱
仪器:GC900A ,之前一直用填充柱分析样品,TCD做检测器,昨天换了根毛细柱,做新样品的分析,毛细柱为AT.OV 1701,仍然用TCD作为检测器,开机后,基线很平稳,毫无波动,(此时就感觉不对劲),然后进样,样品(溶剂)注射进去后,仍不出峰,一直为一条平稳的直线。换柱子的时候,连接好进样口端后,我还检测了一下有无气体通过柱子,整个气路密闭性应该是没有问题的,但是却搞不懂为什么就不出峰,不知道哪位高手能帮我解决这个问题:仪器的故障在哪里?怎么解决?
liulu0228
柱子里通过气流不代表不漏气,可以检查一下柱子与检测器连接处,是否漏气
kenllist
是不是检测器电信号没有开启,所以一直是很平的基线
yusualex
觉得你的检测器信号没有启动吧 不然怎么会没有响应呢
ygx
首先应该确定气路没有漏气,特别是进样口部分;在查查毛细管柱两端是否在紧色谱柱子时,把接口内的柱子弄折啦,而外部看起来正常?然后查查色谱的设置是否正常?(包括色谱工作站)
syyyl
zjhbb
皮皮鱼
安装的很好不用检查。但毛细管柱啊。。。。。。TCD的灵敏度跟不上,当然就不出峰了。既然是给填充柱用的TCD,理所当然的接了毛细管之后通过的气体流量过小,检测器没有响应啊。
爱杰杰
如果是一条很平的直线的话,应该是检测器的毛病,检测器没有信号输出,是不是桥路坏了,或者钨丝烧断了
天天洗碗
问题应该在检测器,正如七楼所说,填充柱和毛细柱的柱流量是不一样的,建议查看工作站设置,如果没问题,再换回填充柱试试看是否有响应。
安平
