请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 uhlan 发表:虽然没用过GC-17A,但是仪器设置应该大体一样。应该可以设置参数使积分个数大于100,或者使前面的峰不予积分,只积分后面的100个。或者直接手动积分。
原文由 yangzhi188108 发表:我现在使用GC-17A的气相色谱及C-R8A的数据处理器,全手工操作,由于我是新手,我做油品的分离,由于样品中成分很多,超过100种,而数据处理器上只提供100种物质的积分,而我要鉴定的成分在100种以后,没有办法拿到积分面积,不知该如何修改设置。请各位大侠在此帮帮小妹了,谢谢了!
原文由 duliuhui 发表:本版的导览里有CR-8A的中文操作说明书,你可以下载学习。如果你不需要前面的峰,可以在时间程序里设置多少分钟以前不积分。具体操作:shift+pargam,然后上下键选择TIME.PRG(回车),然后输入0.1分钟(回车)选择INTEG(积分)OFF,然后输入你想开始积分的时间(回车)INTEG ON,即从这时起开始积分。
原文由 tdp001 发表:强烈建议:虽然你的处理仪的峰处理效果不错,但使用下来一年的纸费用太贵,建议你配个电脑和一个工作站,N3000就行了,一般才5000元,照你使用的情况,一年一下的纸可能达到近1W了。
