主题:【已应助】双柱分析 求解决?
浏览0 回复12 电梯直达
langyabeilei
近几天浏览论坛,看到有关于双柱分析技术的一些讲解,目前想求证,大家有时用这样安装色谱柱的吗?
双柱进样量的比例如何实现?可以进行气体直接进样吗?还需要安装定量环之类的东东吗?
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:奖励
雨木霖
Y型分流接头,
这是很老的东西了。
比例不是很好确定,但是每次只要进样条件一致,那么结果也是一致的。
所以可以用。
现在安捷伦和PE都有更新的方案,安捷伦叫做微板流路控制,PE叫做swafer微通道流露技术。
都可以非常精确的控制每根色谱柱的流量,重复性更好。
至于样品,那是在进样口进的,当然也可以六通阀直接连色谱柱。
qqqid
安平
安平
连接很简单的。如果两根柱子规格相同,可以认为是1比1分流。
安平
两根柱子检测的项目不同吗?这样一次进样,所有项目都出来了。
飘雪2014
安平
yuaidong
我们这的柴油多环芳烃使用双柱分析,一个进样口,一个FID,一个MS检测器,同时采集两张谱图,省了一台色谱主机。没有使用楼主的Y形接头,而是购买了双孔卡套,两根柱同时安进一个进样口。效果很好。只是安装时两根柱子容易拧麻花,费点劲。
