主题:【求助】气相色谱仪各气体流速或压力范围
浏览0 回复2 电梯直达
chengrui2006
想请问一下各位大师:气相色谱仪在运行时,各气体流速或压力的具体范围(包括进样口、色谱柱、检测器等各模块)是多少?有总结的师兄们望能不吝赐教。
ruan5058
进样口 使用到的是载气,这个 时候你只要注意一下你的分流 隔膜清扫就 行了,一般而言 分流比:40:1  隔膜清扫:3-5ml/min。
同样 经过毛细柱的气体就是载气,这个就要根据你的要求来调节。
而检测器通过的气体有 载气 氢气 和空气。一般而言。三者比例是1:1:10 ,根据你自己来调。。其中 载气其实就是尾吹。
以上针对FID而言。。。
2010/7/19 10:51:56 Last edit by ruan5058
20070617
