原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
不是设备的环境要求,这个我们在5.3里面专门作了一个《实验室环境条件要求》。
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
再比如,电子拉伸机,1KN这个点校准下来,误差是-2N,虽然在JJG475的设备校准允许范围内,但是下次作实验时,在1KN这个点,是否要考虑-2N修正?
这里是需要的,,既然你的校准已经给出了校准修正因子,那么你就需要在检测的时候考虑进去
最简单的,比如说滴定管,他说在0有-0.01ml的修正,,你就要在最后的结果中将这个数据考虑进去
但如果试验允许滴定管有+/-0.02ml的误差呢?[/quote
最近我们实验室也在研究这个问题,如果试验标准所允许的误差范围小于修正值,那么我觉得这个修正值可以不用考虑,但是如果大于的话就一定要考虑了。
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
能分享下实际操作中你们怎么做的么?
我们也烦恼过这个修正值的问题,但是一直没采取啥行动...
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
能分享下实际操作中你们怎么做的么?
我们也没什么经验, 现在碰到在热电偶的校准报告中,校准机构直接给出了修正值,你们也应该有热电偶吧,那么是否留意校准报告里的修正值了呢? 有没有使用?
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
能分享下实际操作中你们怎么做的么?
嗯有热电偶,证书回来后我们就确认了下,修正值在我们误差范围内,我们就没管了。。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
能分享下实际操作中你们怎么做的么?
嗯有热电偶,证书回来后我们就确认了下,修正值在我们误差范围内,我们就没管了。。[/quote
我们判定校准结果的依据基本上就是CTL决议,但CTL决议上没有热电偶的允差范围,所以你们的误差范围是怎么来的?
原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 migjun(migjun) 发表:
我问的设备修正因子,是针对不同的设备。
能分享下实际操作中你们怎么做的么?
我们证书是由使用部门来确认的,他们根据自己试验中的要求来订的。
