原文由 SeanWen 发表:请问这是因为没有冷却而使局部过热造成的呢?还是水在高温中……
原文由 tongtianke 发表:原文由 xrfsply 发表:大功率的X光管(3KW或4KW)正在工作时,突然停电N次即可使之报废,10>N.具体多少次要看运气啦。 请问:我只配个小功率的UPS保证冷却水在X光管遭遇停电状态时对光管进行冷却行吗?
原文由 东方电源 发表:算了,还是狠心来买台UPS电源吧!不要为了现在省小钱,将来是要花大钱的.
原文由 xrfsply 发表:首先要确认冷却水装置不受主机控制,否则主机一停电,冷却水装置照样无法工作。可以正常关闭主机电源,观察冷却水装置是否停机。如果此时冷却水装置正常工作,则上述方法可行。
原文由 xrfsply 发表:楼上说的不错,确切地说就是(1)冷却水停止流动致使光管阳极(靶)局部因过热而烧毁。(2)突然断电时,管电流瞬间降到0,而管电压由于高压电容放电需要一定时间不会立即降到0,这样就使X射线管处于冷高压状态,灯丝极易损坏。为防止X射线管开冷高压,通常XRF的硬件或软件都设计成具有软启动功能,即上电瞬间,先升起高压,后升起电流,以保护灯丝。关电源时,先降电流,后降电压。
原文由 SeanWen 发表:书上介绍升、降电流、电压时要一级一级来升降,而且是电压电流交替进行,如果升高压、电流时一下升的幅度较大,请问会不会对管子造成较大的损害呢?
