主题:【讨论】称量纸和称量瓶是否需放置干燥器中存放?
浏览0 回复14 电梯直达
【四季风】
请问实验室所使用的称量纸和称量瓶,是否需要放置干燥器中存放呢?
lanbing08
qingsedeyu
小H
不需要,称量纸本来就是有点像蜡纸,是不容易受潮的,称量瓶要称量药品前都会拿到烘箱里干燥后在冷却的,也不需要。
土老冒豆豆
我们一般都是常温,平常那样放置的。除非你的样品对湿度水分有特殊的要求。
wengjx1980
当干燥好的称量瓶和称量纸马上要用的,可以放入干燥器中保存。如果需要过较长时间再使用的,一般要在使用前进行干燥处理才能用(如称量瓶要先在测定条件下干燥至恒重),放不放干燥器中无所谓了。
东风恶
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
我们也是这样做的。
coffee8
eee9999eee
abelzhang
sxzhao
