原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:看了版友们的回答,总结出:分离效果的好坏,取决一套完整的方案,从样品的前处理到数据采集,都有关系。能举一个样品前处理对分离度的影响吗?(纯化样品的就别说了)主要是指样品前处理过程中,净化不完全,导致杂质峰与目标物连在一起,从而影响分离效果之类的!这是样品前处理问题,
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:看了版友们的回答,总结出:分离效果的好坏,取决一套完整的方案,从样品的前处理到数据采集,都有关系。能举一个样品前处理对分离度的影响吗?(纯化样品的就别说了)如果都是纯品,就没有色谱分享的意义了。
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:我觉得归结起来,色谱条件最重要,这里面就包括了色谱柱的选择,流动相、柱温、波长的选择等等。
原文由 chqiu111111(chqiu111111) 发表:最主要的还是柱子吧!呵呵,还有一个就是样品处理了!
原文由 yongw(yongw) 发表:有根据吗?是不是有点夸张
原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:看了版友们的回答,总结出:分离效果的好坏,取决一套完整的方案,从样品的前处理到数据采集,都有关系。能举一个样品前处理对分离度的影响吗?(纯化样品的就别说了)如果都是纯品,就没有色谱分享的意义了。我的意思不是纯品,是经过纯化处理的样品!
原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 chqiu111111(chqiu111111) 发表:最主要的还是柱子吧!呵呵,还有一个就是样品处理了!样品处理应该比柱子跟重要
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 yongw(yongw) 发表:原文由 chqiu111111(chqiu111111) 发表:最主要的还是柱子吧!呵呵,还有一个就是样品处理了!样品处理应该比柱子跟重要具体情况具体分析。可以说,都重要,少了谁,都没有办法完成分离。
