探讨:如何检索出最核心的文献?
pubmed文献浩如烟云,有垃圾,也不乏精品。那么,如何从中检索出最精华的文献呢?我个人体会:
1、最简单的使用google scholar。利用google的检索语法(网上可搜索),设置最合理的检索词后,展开结果。例如使用“mucosal vaccine”进行检索,得到63600项结果。每个检索结果下面有“被应用次数”一项。一般说来,被引用超过100次的,当属精品文献了。当然如果碰见黄禹锡那样情况就当属意外了,o(∩_∩)o…
2、和第一项结果类似,还是引用次数法。但是google scholar的结果好像不能按引用次数排序,这时就需要利用ISI Web of Science去检索了。在其检索输出结果选项中,有一项是按照“times cited”排序的。这样精品文献尽收眼底了。
3、利用 Faculty of Biology 1000 Faculty of Medicine 1000去发现精品文献。注册pubmed后,可以得到这项结果。我们再用“mucosal vaccine”作为检索词,发现有5018项结果。但是在All:5018后面,有个“F 30”的选项。说明在5018个文献中,有30篇文献被F 1000评述。如果你所在单位图书馆有F 1000的权限,点击某篇文献后,可发现文献下方有F1000的链接。进入后,可发现专家对此文献的点评。这些文献绝对是精品。这些被F1000所评述的文章不一定都来自CNS这些大牌杂志。有些没有影响因子的杂志的文章也可能有幸被遴选入内。我曾经多次发现这样情况。
附:Faculty of 1000-Biology 是由BioMed Central出版的新型在线研究辅助工具,经由1400 多位专家学者的建议,提供目前世界上最重要的生物学论文信息及研究趋势。特色为收录每篇具有科学价值的文献,而不考虑这些文献在哪里发表;每篇文章都包含专家所给的评论,并依据F1000 Factor评定文章之类别。
Faculty of 1000-Biology:
提供科学家不断更新的会员指南,获得特定研究领域中重要的论文信息;
重要论文的评价依据是以其科学成就而非在哪些期刊发表;
提供研究者超过1000 名顶尖科学家的一致推荐;
有系统地组织并评价大量的科学论文信息;
提供作者针对单一论文的实时评价,期刊的影响指数(impact factor)则对此直接评价提供重要的补充评价。
4、待续。。。想到再写,另外对于更详细的检索知识,大家可以到诺贝尔学术资源网(
http://www.i-nobel.com/bbs )上自己了解,如果大家有什么好的点子,同样欢迎拿出来晒晒
