原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 wangjiacun(wangjiacun) 发表:与传统手动推式进样相反,这样进样方式是通过注射器吸样品瓶中的样品进样,最大的优点是可以保证极好的重复性。这样看来,注射器是用来吸的而不是进的!是的,万通的自动进样器就是这个原理,只不过这个是手动吸样。也有定量环吧?但是这样不知道对密封垫是不是更好,毕竟针没有进去
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:会不会出现样品残留呢?
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:会不会出现样品残留呢?是啊?怎么清洗呢?
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:会不会出现样品残留呢?是啊?怎么清洗呢?这个清洗原理应该和注射法是一样的吧
原文由 richies(richies) 发表:这个跟用注射器进样有啥区别,都是用定量环进样的,同样准确的,只要注射器进样量超过定量环的2.5倍就没啥误差了
