主题:【建设新闻】“绿色煤电”计划三部曲
浏览0 回复9 电梯直达
工农兵
“绿色煤电”计划三部曲
来源: 经济参考报
        根据我国技术和制造能力,“绿色煤电”计划拟分三个阶段实施,用10年左右的时间最终建成“
绿色煤电”示范电站。
  第一阶段(2006-2011年):建设IGC示范电站。从2006年开始,重点进行2000吨天级两段式干煤粉
加压气化炉的工业化、实用化设计,验证大型高温煤气净化技术和大型电热化多联供的系统集成技术
。计划于2011年建成250M级具有自主知识产权的IGC电站,并在电站内同步建设“绿色煤电”实验室。
  第二阶段(2012-2014年):完善IGC电站,研发“绿色煤电”关键技术。这个阶段是技术的巩固和
发展阶段。一是完善和推广IGCC系统的集成和运行技术,同时进行气化炉放大的技术经济性论证;二
是利用建成的“绿色煤电”实验室,进行中试系统研究,包括煤气制氢储氢技术,H2和C2分离技术,
C2封存和利用技术,燃料电池发电技术以及氢气燃机技术等,为第三阶段“绿色煤电”示范工程作好
技术准备和前期工作。
  第三阶段(2014-2016年):实施“绿色煤电”示范项目。计划于2016年左右建成400MW级“绿色煤
电”示范工程,集成大规模煤制氢和氢能发电、C2捕集和封存等关键技术,实现煤炭的高效利用以及
污染物和C2的近零排放,同时不断提高“绿色煤电”系统的技术可靠性和经济可行性,为大规模商业
化做好准备。
工农兵
绿色电力发展计划
  在“绿色煤电”计划的基础上,2010年1月4日,华能集团在北京发布绿色发展行动计划宣言,决
定从2010年起全面推行绿色发展行动计划。该计划提出,华能集团要积极参与应对气候变化国家战略
的实施,切实转变发展方式,发展低碳能源,坚定不移地走绿色、低碳、循环发展之路,为保障国家
能源安全、促进经济社会可持续发展作出新的贡献。
  该计划提出了主要预期目标和详细的时间表:一是能源转换效率明显提高。2010年华能平均供电
煤耗将降至324.5克/千瓦时,比2005年降低21克/千瓦时;到2015年降至317克/千瓦时,到2020年降
至314克/千瓦时,努力达到世界煤电机组先进能效水平。二是清洁能源比重显著增加。2010年华能清
洁能源发电装机比重将超过15%,比2005年提高约10个百分点;到2020年力争超过35%,比2005年提
高约30个百分点,达到或超过全国电力行业清洁能源比重的平均水平。三是单位污染物排放水平持续
降低。华能单位煤电发电量二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放量,2010年将分别比2005年降低66%、
16%和56%。四是温室气体排放强度逐步降低。华能单位发电量二氧化碳排放量,到2020年降至526
克/千瓦时,比2005年下降30%左右。
摘自《金融界》
jiazailuxinan
好消息啊,没越来越少,污染越来越重,该出手时就出手。
吹沙
恩,有限资源越来越少,应该加以控制了。
Last edit by gongnongbing
weiguoli-77
fanchuangang
cwg-jsj
虽然时间跨度长了点,但中国科技和经济实力只有如此,但这样的项目绝对是功不可没的
熊猫宝宝
计划三部曲是很好, 不知道将来能不能有效的运作起来
zxz0103
青林
