主题:【求购】化验室安全隐患与防范
浏览0 回复17 电梯直达
wanzhuandiqiu
我们每天待的化验室有什么安全隐患呢?又如何来防范?希望大家来发表观点。
该帖子作者被版主 luoleqc1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
eee9999eee
气瓶的安全隐患最大,一定要放到带有报警装备的气瓶柜中。
小李飞镖
zhz6688
sxzhao
是啊,关键是气瓶,我们分开放,不在实验室,这样比较好
liucy61
我公司化验室部分安全管理规定
该帖子作者被版主 lichen10252积分, 2经验,加分理由:感谢分享
liucy61
安全环保管理规定
一、    丙烯、液化气分析安全操作规定
1、化验员要安全着装,戴好防护口罩,手套;出入装置一定要戴好安全帽,严禁带手机、BP机及其他火种。
2、采样化验一定要有人监护。
3、丙烯、液化气取样、排放废液一定要在排风橱中进行,并开窗通风以免造成中毒。
4、排放液体时,排风橱内不能有电源接通,不准开停仪器电源,不准开关电灯,防止着火。
5、试验完毕后,废液应及时排放掉。
6、离开分析室之前,一定要检查所有电源、排风是否断开,气味排放完后将门窗关好。
7、严禁出现明火,保证灭火器材完好。
二、    样品库管理规定
1、库内严禁烟火,消防器材必须完好,摆放在明显位置不许乱动。
2、进库前必须先开排风,然后再进人。
3、人员离开库房前必须切断电源,关好门窗,检查有无不安全隐患,以确保库房安全。
4、过期的轻质油品(如汽、煤、柴、化工轻油)必须及时处理掉。
5、样品库至少每周巡检一次,并做好巡检记录。
6、库房内样品应摆放整齐,不得随意挪动,保持卫生清洁。
liucy61
三、    溶剂库房管理规定
1、库房内严禁烟火,消防器材必须完好,摆放在明显位置不许乱动,照明使用灯具要防爆。
2、进库前必须先开排风,然后再进人。
3、库房中的酒精、汽油、溶剂等由油品分析室负责管理。
4、洗刷化验容器用的直馏汽油由油品分析室倒班班长负责,严格交接班,并锁好门。
5、使用溶剂的人员必须掌握打酒精、汽油等方法,掌握注意事项及出现问题的处理操作,对库房的溶剂名称、数量、质量情况要设立账目,并账、物相符。
6、打油操作时要用“打油泵”,不允许随意倾倒,防止油品外溢。
7、打汽油过程中要严格做好防静电接地。
8、库房内物品要摆放整齐,库房周围不许乱堆杂物,不许进行金属敲打碰撞作业。
9、库房内储存溶剂不得有泄露,巡检人员要定时巡检,发现泄露必须立即处理,其它无关人员不许乱动及倒放溶剂。
10、汽油桶等容器要随时盖紧桶盖,防止挥发。
四、    便携式气体检测仪使用管理规定
(一)为了解决装置检维修期间进容器作业毒物检测和有限空间烃、氧含量安全分析,任务量大、监测频率高,并且要求快速出结果,采用国家标准方法采样分析速度慢,无法实现及时指导施工现场作业等问题,在特定情况下允许使用便携式气体检测仪配合国标方法分析监测。为了加强便携式气体监测仪的使用管理,保证装置检维修过程中进容器作业毒物监测和有限空间烃、氧含量安全分析的及时可靠,特制定本规定。
(二)本规定适用于装置检修进容器作业、应急突发事件的毒物监测及有限空间烃、氧含量安全分析。
(三)管理内容
1、便携式气体检测仪必须通过国家计量认证方可使用。
2、便携式气体检测仪作为国家标准监测方法的辅助监测设备,不得作为监测最终报告报出。
3、作业施工现场进容器作业毒物监测时,必须同时携带国标所采用的采集针管、气囊和便携式气体检测仪。 当便携式气体检测仪指示超出短时间接触容许浓度时,及时通知装置人员继续吹扫;若直读仪器指示低于或接近短时间接触容许浓度时,必须同时采集现场样品回实验室采用国标方法分析。
4、“有限空间作业监测结果报告单”所出具的数据必须是采用国家标准方法分析的数据。
5、为了及时了解应急突发事件周边环境情况,现场监测可采用便携式气体检测仪。
五、    液化气罐使用管理规定
1、液化气罐使用应由所在部门的主任负总责。
2、使用液化气罐的各班组应由班长专责。
3、液化气罐所在的位置不准随意挪动,不准放倒。
4、液化气罐按甲类易燃危险品管理,不准靠近热源、火源,周围不许放置杂物。
5、使用后将罐总阀门关闭,胶管要定期检查并及时更换,以防止胶管渗漏。
6、液化气罐不得出现泄漏,发现泄漏必须立即处理。
7、化验人员必须熟练掌握液化气罐的使用原理、注意事项及出现问题处理操作。
8.严禁在液化气管线上搭设重物,以防管线折断。
9.严禁私自乱拉、乱接、乱改液化气管线。
10. 配备相应的灭火器材。
liucy61
六、    点火器使用管理规定
1、点火器必须专岗专用,不得私自外借他人或挪作它用。
2、点火器必须由本岗位人员妥善保管,不准到处乱扔乱放,不得遗失,如果遗失,将按照有关责任制考核。
3、点火器在使用后,立即放回存放处,不准随身携带,更不准带到罐区、装置等地。
4、打火机已坏或无液化气时,不得随处乱扔,应以旧换新。
5、班长负责随时检查岗位点火器使用、保管情况。
七、    多功能电源使用管理规定
1、使用人员必须了解掌握多功能电源的使用性能,方可使用。
2、使用前要检查多功能电源是否存在安全隐患。
3、进生产装置使用多功能电源,必须佩戴可燃气体报警器。
4、在生产装置使用多功能电源时,操作人员不得离开,随时观察使用情况。
5、如可燃报警器报警,应携带仪器及电源迅速撤离现场。
6、每次使用完多功能电源,要及时充电。
八、    剧毒试剂使用保管管理规定
1、剧毒试剂保险柜必须两人负责保管,一人持钥匙,一人记密码,取放试剂及废液必须两人在场,节假日出现临时性加班,必须两人到场。
2、剧毒原液使用时从保险柜取出,用完后立即放回保险柜内,不得在岗位放置。
3、当班产生的剧毒废液必须当天放入保险柜内。
4、使用剧毒试剂的岗位必须记好两本记录:《剧毒物品使用记录》、《固体废物保管明细表》,当天使用剧毒试剂,必须当班做好记录,《剧毒物品使用记录》记录使用量和剩余量;《固体废物保管明细表》记录废液累加量。并有两人(把持保险柜钥匙和密码的两人)签字。
5、剧毒试剂的剩余量、剧毒废液的保管量必须与记录上一致,不得有误。
6、保险柜的钥匙不得随处乱放,也不能随便交于他人保管,如有特殊情况,必须经室主任批准。
7、如果新仪器需使用剧毒试剂,由技术专责人负责建帐,并负责记录培训。
liucy61
九、    玻璃器具使用管理规定
1、化验分析用的各类玻璃器具在使用前必须进行仔细检查,确认无异常情况后方可使用。需计量检定的器具必须检定合格方可使用。
2、对于如分馏烧瓶、水分烧瓶及其他试验用的需加热的烧瓶、烧杯等,使用前必须烧洗干净,若有破损、裂痕、变形、污渍烧洗不净的情况,必须及时更换。
3、手动分馏烧瓶的使用期限为半个月,规定每个班组使用两个大循环班后,进行更换。自动进口分馏烧瓶使用期限为半年,规定每年的一月初与七月初,每个班组对自动进口分馏烧瓶进行更换。
4、需加热的玻璃器具,使用期限为一年,但在使用过程中,若出现破损、裂纹及刻度不清等情况,必须及时更换。
5、凡使用带塞的玻璃器具,若出现塞粘连拿不下来,不要硬拿,应带上厚手套再慢慢往下拿,以防玻璃破碎,造成扎手等伤害。
6、操作玻璃器具时要戴防护手套。
十、    固定用火点安全管理规定
1、许可证及相关管理规定必须挂在醒目位置上,丢失或防火负责人变动时,必须及时通知安全环保处防火监察科。
2、用火器具如:酒精灯、烘箱、电炉子等要定置管理,不得私自变更使用位置。
3、各类油品、易燃物品等必须远离烘箱、电炉等用火点两米以上。
4、禁止与工作无关的用火。
5、液化气管线要定期检查,确保无渗漏、无变形。发现液化气泄露时应开启门窗,关闭阀门,夜间切勿点灯,防止闪爆。
6、用火器具如:酒精灯、烘箱、电炉子等在使用时不得离人,下班时防火责任人要进行检查、确认,确保安全后方可离开。
十一、    高压气瓶使用管理规定
1、各类气瓶必须分类放置于统一制作的小房内,空瓶满瓶分开放置;
2、气瓶停放处应设有固定支架、栅栏等防止倒瓶设施;
3、气瓶应远离明火和电气设备;
4、使用气瓶的室内必须通风良好;
5、使用气瓶禁止敲击,碰撞,不得靠近热源,夏季应防曝晒;
6、必须使用专用的减压阀,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓;
7、瓶内的气体严禁用尽,应保留有0.05 Mpa以上的压力;
8、发现阀门和减压阀泄漏时,不得继续使用,应及时处理上报,阀门损坏时严禁带压更换阀门;
9、用完气后,应及时关闭阀门;
10、搬运时,易燃易爆气瓶禁止混装;
11、压力表一年检定一次。
liucy61
十二、    烘箱、马福炉、排风橱使用规定
1、马福炉在使用时把门打开,不用时立即将门关闭,以防出现灼伤现象。
2、马福炉周围严禁存放各类油品、废油抹布、纸类等易燃物品,以免出现火灾。
3、马福炉盖顶严禁烘烤各类物品、食品等,违者严格考核。
4、烘箱在使用时把门打开,不用时立即将门关闭,严禁在电流接通的情况下敞门。
5、烘箱内和烘箱盖上不准放置废纸类、抹布等易燃物品,更不允许放置饭盒、食品等,违者严格考核。
6、严格控制烘箱温度,及时巡检,以免出现失控而引起火灾。
7、洗刷间的烘箱内放置的油样瓶必须将盖子盖好,托盘上残存的油料必须随时清除干净,以免产生油蒸汽,烘箱门必须做到随开随关。
8、设备维修人员应定期检查洗刷间蒸汽烘箱的温度,加热烘箱应控制在100℃以下。
9、操作人员在排风橱里操作时,禁止将头伸进排风橱,以免拉门突然滑落造成伤害。在不影响操作的前提下,尽量拉下拉门,以减少毒害。
十三、    明火和热油岗位安全规定
1、使用明火岗位,在没有人员在岗或试验完毕后,不得有明火存在。
2、使用液化气岗位在使用之前,必须检查阀门、管线是否完好、好用,使用完液化气后,必须将总阀门关紧。
3、热油温度降到100℃以下,方可进行处理,以温度计测量为准。
4、明火热油岗位的溶剂存放量应按照规定的日存放标准存放,废油存放量不得超过500ML。
5、试验用油样必须远离明火热源,使用完毕后,及时送回样品存放处。
6、岗位人员应懂得如何扑灭初期火灾。
十四、    报警器使用管理规定
1、报警器由所配备的岗位保管使用,不得转借他人,不得丢失损坏。
2、在工作过程中,应正确使用报警器,如出现报警,应立即退出报警区域。
3、对报警器已设定好的内容不得改动。
4、该报警器一年检定一次,按期检定。
十五、    温度计打碎,水银撒落处理操作规程
温度计在使用时应轻拿轻放,严格按操作规程使用。如果温度计打碎,水银洒落,应马上采取以下处理方法:
1、先将洒落水银收集在专用的瓶中,用水封后,密封盖盖,并在水银洒落的地方撒一些硫磺粉覆盖清理干净,收集在专用的瓶中,以免中毒。
2、处理时由当班班长组织处理。
注:水银是一种有毒物质,是一种银白色的易流动的液态金属。比重: 13.595,熔点-38.87,沸点252℃。其特性为熔点低,易蒸发、粘度小,落地时将会无孔不入,不易清除、附着力强,故被污染的房间空气中可能长期有汞的蒸气散发出来。汞很易流散,形成圆滴,因而与空气接触面积增大,蒸发快、有机汞、汞及化合物可能通过呼吸道、消化道和皮肤吸收。汞中毒主要引起脑、肝、肾器官损害,最高允许浓度0.01mg/m3。工作中使用的温度计中存在少量汞,所以工作时应小心防止打碎。
